Antiguo 10-10-2008, 11:00:27   #121
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
Pipo,
El yugo lo lije completo y despues lo pinte con un antioxido que compré en Homecenter. Llegando a la casa te averiguo bien cual es. Sobre el tema turbos, tengo unas ideas, en las que me he pegado voladas hasta de biturbos en serie o paralelos cada 2 pistones, y otras pajas varias :P, pero por ahora, me conformo con que quede andando bien :)
arriero
Antiguo 11-10-2008, 22:44:17   #122
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: y weno..... el "ARRIERO"...
Pipo,
arriero
Lucho:
Gracias por contestar, quedo a la espera del dato de la pintura y cuando tengas algo visto en el tema de los turbos, lo conversamos.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 13-10-2008, 10:15:02   #123
Arriero
Avatar de Arriero
Pipo, La pintura la compre en homecenter. es ANTICORROSIVO y pintura, para exteriores, con terminación GRAFITO. El wn pavo no anote el nombre anoche.... pero eso es, la use ayer.
estos son los updates del arriero:
yugo presentado, bases soldadas. Mañana debiera poner las abrazaderas y la placa para afirmar el yugo.
arriero
Antiguo 13-10-2008, 18:46:29   #124
Roland
Avatar de Roland
arriero
Aprovecha de hacer unas buenas bases para las abrasaderas como las de la foto que te adjunto.... es el momento. Además, revisa bien el tema de los topes de suspensión.
Mas ideas, solo pregunte por la oficina
Última edición por Roland fecha: 21-04-2009 a las 11:35:13
Antiguo 13-10-2008, 18:50:23   #125
Arriero
Avatar de Arriero
ya los hice, pero me tinca que quede corto en el hilo. el fierro que use es de 10mm, pero no tiene la vueltita esa en las esquinas. pics el miercoles
Antiguo 13-10-2008, 22:47:56   #126
stephan_88
Wena...ojala ande pronto
Como q se ve un poco alto, yo le sacaria el body y le cambiaria los candados (vuelve a los originales)
Antiguo 13-10-2008, 23:34:31   #127
Arriero
Avatar de Arriero
aca lo prometido, las abrazaderas del yugo. Me quede un cuarto de pulgada corto con el hilo, asi que le pondre un suple del mismo materia para darle altura a la tuerca para que apriete como corresponde.
Antiguo 14-10-2008, 00:31:52   #128
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
arriero
Lucho:
Voy a darme una vuelta por el HomeCenter de acá a ver si encuentro la pintura.
Gracias por el dato, y en su minuto, te cuento como me fue.
Se ve buena la preparación.
Una idea, en lugar de poner un suple, por que no colocas una Hoja de Carga, es una hoja corta, pero muy gruesa que va abajo del paquete, para que te soporte las compresiones, y no te afecta la extensión del paquete, pueden ir colocadas inversas, para que solo trabaje al final de la compresión, con eso ganas la altura que te falta y le das un poco más de resistencia al paquete.
Otra cosa, los paquetes se verian ATR si los pintas con el mismo producto, para mantener la línea del "enchulado".
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 14-10-2008, 10:06:43   #129
Arriero
Avatar de Arriero
Buena idea Pipo. Ahora, la hoja de carga tiene que ser una hoja mas gruesa? porque tengo dos paquetes completos de YJ en "desarme", que tengo para repuesto. La cosa es que tengo las hojas cortas. Servirán?
Los pintaré
arriero
Antiguo 16-10-2008, 22:18:58   #130
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Los pintaré
arriero
Lucho:
Si tienes las hojas cortas, aprovéchalas, las cortas generalmente no se cortan, por lo que no deberias tener problemas.
Te dejo algunas fotos donde se ve una idea de lo que te mencione.
Paquete con Hoja Extra Corta
Paquete con Hoja Extra Larga
Paquete desarmado y pintado, se ve la Hoja Extra abajo y el buen acabado con una mano de pintura.
Otra cosa.
Esta es la Pintura Antióxido acabado Grafito???
Pipo Zaro
Snarks
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:16.
