#11 |
ir a destacar como novato entre tanto perro grande es cada vez mas dificil.
Yo me iria por la tundra de todas maneras, pero para destacar, por lo menos llegar una semana antes para soltar las muñecas saludos |
#12 |
JPVM te voy objetar lo de la madurez por dos motivos, hay un par de mocosos de no mas de 17 de antofagsata q no se sacan los dedos de la nariz ni los ojos del playboy channel y suben loq les pongas por delante, y hay unos pelotas q de maduros notienen nada pero q son virtuosos al volante , no quita ni pone.
#13 |
bonitos juguetes fantasma, pero con esos faldones estilo superflaitunning o nascar, creo que al primer morrito de arena seria todo jajajjaja
p.....a que linda la toyota jajaj saludos Enzo |
#14 | |
Carlos |
#15 | |
Banned
JAJAJJA, ESTAN TODAS LAS RESPUESTAS INCREIBLES EN TODO CASO ESTA QUE SITO ME PARECIO BUENISIMA, YA QUE YO SOY UNO DE ESOS PENDEJOS, PREGUNTO TODO ESTO YA QUE LA MUÑECA LA TENGO, DIGAMOS TENGO EXPERIENCIA,(trabaje dos años en faena forestal mucho baro y grietas) y mucho ritoque v8 todo sencillito, y me emocionan los fierros.)
el tema es un v8 cierto....... un cheroke limited overland con levante de 2 y 33 lo hara? tengan presente que la muñeca esta y la chela seria u problema.. pero para esa tepada estraia perfect. saludos Cita:
#16 | |
mmmmmmmmmmmmm a esto habria que hacerle un seguimiento para ver si realmente esta hablando enserio ji ji ji ji ji |
#17 | |
Edad: 79
Respecto de la madurez tengo una opinión que puede ser controvertida: Jeepero maduro es aquél que ya se volcó, aprendió la lección y.....siguió jeepeando. El Suegro |
#18 | |
Volviendo al tema, creo que Atacama ya se esta poniendo pantalones largos, y no hay nada de serie y/o novato en arena que Destaque. Por lo cual, creo que la unica opcion para destacar va por aqui....
#19 | |
Banned
¿porque cual seria el problema de hablar asi?
sin animo de conflictos... Cita:
#20 |
estimado, si no tienes muñeca, da lo mismo en que maquina vayas. Araña y Gonzapo subian con un Sj410 pichicatiado, y otros con super cargador no llegaban ni a la mitad.
saludos arriero |
