Antiguo 26-10-2008, 20:36:54   #241
Desarmaduria_Jeep
Predeterminado Re: Mi experiencia con la ACETONA.
Empezado por tyrael Ver Mensaje
justamente el decia algo del serpentin. y la manguera estaba recubierta en una especie de malla, que al momento de comprar decia que era resistente a altas presiones y temperatura. ya que esta estaba directamente enrrollada a la salida del multiple.
de todas maneras voy a preguntarle bien el cuento y lo explico.
pero en eso de la manguera... los k tenemos xj no tenemos problema po, ajjaaj, si con tirar una manguera larga por el compartimiento del motor ya tenemos alta temperatura, eso del multiple no me tinca mucho, kisas enroyar manguera cerca del multiple puede ser una idea....
Saludos!!!
gustavo Muñoz
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2008, 16:36:02   #242
xxpanchoxx
algun dato, experiencia o algun valiente con respecto a los ultimos comentarios? por que de ser tan simple como pasar una manguera de cobre enrrollada al multiple o que pase por el radiador para poder mejorar que sea un poco los hp y el rendimineto... nos estamos perdiendo de mucho......
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2008, 16:46:06   #243
Desarmaduria_Jeep
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
de cobre no creo, por la oxidacion, yo creo k con esas mangueras de alta temperatura que venden bas ta y sobra...
Antiguo 29-10-2008, 10:47:40   #244
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Será que al precalentar la bencina evaporas el agua que logre pasar por el filtro?
Antiguo 29-10-2008, 12:39:09   #245
MacMarquez
mmmm este no era un post sobre la acetona ?
Antiguo 29-10-2008, 12:48:38   #246
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
y como te ha ido con la acetona o todavía no has probado?
Antiguo 29-10-2008, 12:52:58   #247
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Alguien con novedades de los que estaban experimentando????
Mañana me voy al campo y estoy tentado de hacer la prueba.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 12:56:28   #248
MacMarquez
Hoy empiezo, el domingo lo iba a hacer con el auto de mi señora, pero el recipiente era muy chico para hacer la mezcla y se evaporo antede hecharla jejeje
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
Antiguo 29-10-2008, 20:40:30   #249
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
ya pregunte. aca esta el cuento. el asunto es que con la goma no andubo, por lo cual se opto por cañeria de cobre cocida. se corta la cañeria que viene desde el estanque, y se le pone un copla para poner la de cobre. esta ultima se enrolla al final del multiple. directamente en el escape. dandolo 8 vueltas al rededor de este, y en la novena se sube. para conectar a la mangera que va hacia el sistema de injeccion o carburador.
el riesgo de explocion se elimina a no haber chispa o detonante dentro de la manguera. ya que esta detona directamente en las camaras y no antes. el hecho de aumetar la temperatura de la bencina implica que esta ya viene "preparada" a mas temperatura lo que produce algo de vaporizacion y por consiguiente una mejor explosion, porque como todos saben lo que explota es el gas de bencian y no la bencina en si.
Punto a parte, Estoy indignado porque hoy me robaron unos equipos (notebooks) de mi local y ni siquiera eran mios, eran de clientes... y ahora tengo que ponerme yo con las lukas...
la PDI dice que no hay gente para poder obtener resultados rapidos...
aaaaaaaaaaa me hierve la mier.....
sorry
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 21:30:38   #250
V A M P I R O
Hoy pase por una shell y la diferencia de precios entre la 93 y la 97 V-Power era se 73 pesos por litro . ¿Gasto justificado..?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:09:46.
