| Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. espacio para publicar paseos, raids, competencias y eventos 4x4. |
#51 |
Saludos, que lata no poder ir, para la otra sera, el Chero, no esta operativo desde el raid listero (corte los tensores superiores del diferencial delantero) los cambiaron, pero algo paso en la geometria por que el jeep bajo por lo menos una pulagada en la punta y encuentro que una de las ruedas esta más adelante que la otra. Pero ya saldra suerte y saludos a los Maces
#52 | |
Esta andando??? si quieres fotos o algo de las posiciones originales o lo que necesites solo llama tu tienes mi numero y sino por aca anda dando vueltas. Lata ya que hubiera sido simpatico unas nuevas trepaditas en la V8 y ahora yo con 2" mas alto. Saludos |
#53 | |
#54 |
aca otro novato con ganas de ir ( si se puede :P )..
espero no dar la hora nomas con la camio, pero motivado igual.. voy a ver si alcanzo a comprar una cinta de tiro, cual seria la ideal para mi camio?? (hilux doble cabina).. salu2 |
#55 | |
Lo levante por que topaba atras hasta en las dunas y los neumaticos y las latas estaban sufriendo daños, aparte que 2" no es tanto y lo siento super seguro, no perdio nada de estabilidad en las curvas por lo que asumo que andando de lado no debiera sentir mucha diferencia. Aun tengo suficiente ancho (por lo neumaticos) v/s altura que no me descoloca en posiciones inclinadas, ahora si le colocara las llantas originas y unos 31" otro gallo cantaria. El mio tiene un Procomp de (segun fabricante) 3" adelante y 2" atras, ahora se le agrego un Rough Country de suples de 2" adelante y candados de 2 a 3" atras (yo los coloque en la posicion mas alta para emparejar ya que estaba un poco caido de cola), o sea quede entre 4 y 4.5" mas alto que un estandar. Aca esta el link con toda la evolucion del bicho: http://www.twistedandes.com:16080/fo...ad.php?t=44366 Y aca con lo ultimo instalado: http://www.twistedandes.com:16080/fo...849#post622849 No se si te sirve esta foto, si no te le saco otra y te la envio (esta la suspencion extendida y sin neumatico sobre gata caiman en el centro: Saludos |
#56 | |
Obvio que se puede, asi que te esperamos, y no te limites por lo de la cinta. Yo le recomende a Antolin que buscara una por el tamaño y peso de su camioneta (Tahoe), pero para una hiluz (harto mas liviana) en ruta sobran. Los datos estan repartidos en el resto de los post asi que puedes encontrar la frecuencia y mi celular por cualquier cosa. Saludos |
#57 |
#58 |
Ejaleeeee wena Superman (doneado jajajaja, son bromas, vieras como eran conmigo jajajajaja)
Lo de Cintas de tiro y eso no es tan importante que varios de los que van no son novatos y tienen. Es mas yo llevo mas de 6 años en esto y aun no tengo la mia propia de mi propiedad absoluta. Yo solo se lo recalque a Antolin por el tamaño de su jeep (Tahoe), que con una cinta de, por ejemplo, 3" en una situacion de estar muy pegado costaria sacarlo y existira la posibilidad de cortar cinta, por lo que en su caso lo ideal es una de 4" o mas de ancho y grilletes mas robustos. El comun tiene de 3", solo por eso se lo comente a Antolin, el resto tranquilo. Ahora si quieren salir de una del cacho de comprar esa tan util herramienta jeepera y alcanzan, es la oportunidad. Saludos |
#59 |
Actualizando la lista:
1. MacMarquez 2. Pato Molina 3. Calvin y Cia. 4. Pato Leguia 5. Antolin 6. Mac 7. rola_ Posibles: 1. Tolico (x2) 2. i bruñol (Ignacio) (no posteo mas en por aca asi que aun queda en duda) 3. ffbros (dice que va a andar por Viña el jueves asi que llegaria) 4. Henry_eue (depende de los examenes aunque no que examen puede tener un dia feriado) 5. Zorro (depende de que tan bravo este la noche anterior, prometio llegar disfrazado jajajaja) 6. criservyc (dijo que va, pero quedo de confirmar) 7. cverg (algo pregunto de la frecuencia, pero no confirmo nada) Saludos |
#60 | |
salu2 |
