Antiguo 30-10-2008, 16:26:29   #1
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Predeterminado Que Hago Pa Bajar Consumo?????
Holas Amigos , Mi Vitarita Me Tiene En La Pitilla.....jejeje
Me Esta Dando Con Cue 7 Por Litro.. Mi Primo Tiene Uno Igual Y Le Da 10, Es Un Vitara Año 94 1.6 , Le Cambie Bujias, Filtro De Aire , Le Echo 95 , Que Podre Hacer Pa Que Me De Un Poco Mas??? Limpieza De Inyecytores Servira Para Algo???? Saludos Y Espero Me Puedan Ayudar
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2008, 16:34:32   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: Que Hago Pa Bajar Consumo?????
Està standard??
Midele los gases, si están altos, son los inyectores, sino, sacale la pata del acelerador, jejeje.
Monkey.
Antiguo 30-10-2008, 16:36:40   #3
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Empezado por bitbass Ver Mensaje
Estimado mas datos, neumas, como anda la patita tb influye. La limpieza de inyectores obvio q sirve pero antes pruebe esto.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=50690
Fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2008, 16:37:39   #4
Arriero
Avatar de Arriero
Transantiago no mas :)
Antiguo 30-10-2008, 17:31:49   #5
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Sacar el ladrillo
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2008, 18:06:37   #6
mauricio vera
Enviar un mensaje a través de AIM a mauricio vera
dejalo en la casa y anda en bicicleta jjejej
mauricio vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2008, 18:23:01   #7
Roland
Avatar de Roland
Venda su Vitara amigo y cambielo por una citycar chino, de esos que dan 20 km/lt
O use bicicleta, camine o transantiago
Fuera de broma, bujías nuevas, cables de bujias nuevos, filtro de bencina, filtro de aire, use buen aceite, no usar AC, neumas originales, usar la bencina correcta, etc. y sacar el pie de plomo del acelerador para andar como abuelito cegaton.... La verdad, pueden haber muchos consejos.
Antiguo 30-10-2008, 18:36:29   #8
Retador
Avatar de Retador
En primer lugar. La forma de manejar. Maneja a bajas revoluciones de motor. No confundir con bajar la velocidad. Recuerda que en las autopistas el consumo es mucho más bajo que en la calle, y duplicas la velocidad promedio. No tiene nada que ver.
Mira a los taxistas (pero a los buenos): no pasan de las 2000 rpm en el tacómetro, pasan 1ª a los 1800, 2ª a los 1900, 3ª, 4ª y 5ª a los 2000, y con el consumo mínimo. Así de simple.
Ahora, si lo prefieres, eleva los rpm de la 1ª hasta 2500 y luego... pasa la tercera. Y mide los resultados. Sáltate la 2ª. Pruébalo que a mí me resultó.
Ahora, si no mejora mucho, debes llevarlo al quirófano. Para la revisión de inyectores.
Buena suerte con el "tarrito".
Muchos saludos a todos...
Retador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2008, 19:25:41   #9
bitbass
Avatar de bitbass
GRACIAS CAUROS POR LO S CONSEJOS, PERO LES AGREGO...
ANDO COMO ABUELO NAA DE PATA DE PLOMO,EL VITARA ESTA STANDAR LO UNICO QUE NO TIENE SON LOS ENUMATICOS ORIGINALES ATRAS TIENE UNOS 215 CREO, ADEMAS SOY DE RANCAGUA OSEA PIKES CORTOS CON VARIOS SEMAFOROS PA LLEGAR A DESTINO, LA OTRA PREGUNTA ES A LOS DUEÑOS DE VITARA LE DA MAS MENOS EL MISMO RENDIMIENTO??? LO LLEVO A LIMPIAR INYECTORES ES MAS GASTO DE LUKAS NO MAS???
YA SALUDOS PERROTES......
Antiguo 30-10-2008, 19:45:48   #10
GastonSur
Hola Bitbass,
En alguna parte de este foro hay un post con los rendimientos de cada uno de nuestros vehículos, no lo he buscado para ponerte el link, pero utiliza el botón buscar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:48.
