Antiguo 13-11-2008, 15:40:04   #1
Buka
Predeterminado discos de freno
Tengo una hilux 4x4 99 IFS y hace un timepo ya que cuando comiezo frenar se mueve un poco la direccion con el manubrio, pensé que tenia algo mal en el tren delantero, pero se revisó y esta todo impecable. No queda mas alternativa que los discos esten ondulados producto del desgaste, debo reconocer que siempre ocupe pastillas alternativas por lo economico . y parece que ahora me paso la cuenta.
Como es primera vez que me pasa esto, quiero saber es mas conveniente?
1) rectificar el disco?
2) comprar disco original usado?
3) comprar disco nuevo alternativo? (que rango de precio deberia salir uno japones?)
la opcion 4) seria comprar nuevo original, pero imagino que debe salir un disparate, o no?
Tengo claro que junto al arreglo debo cambiar pastillas, intentare que sean las originales esta vez. Habra que cambiar algo mas en conjunto con el disco?
Saludos y gracias.
Buka
Antiguo 13-11-2008, 18:09:48   #2
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado Re: discos de freno
Frenos Cosme: Bbb
Antiguo 13-11-2008, 18:12:11   #3
Buka
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
Frenos Cosme: Bbb
En concepcion? slds
Antiguo 13-11-2008, 18:40:47   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Buka Ver Mensaje
Saludos y gracias.
Buka
Pregunta, se carga el volante hacia un lado (andando en línea recta) y cuando frenas se carga al otro? Si fuese así podría ser un neumatico con menos presión de aire.
Podrías especificar más el síntoma, porque es distinto que la dirección se cargue hacia un lado, que indica que una rueda frena más, o que tirite la dirección.
El tema de los discos se aprecia más bien cuando tirita el pedal de freno, de todas maneras lo mejor es revisar mirandolos, si estuvieran malos, el cambio quedara determinado por cuan ondulado estén, ya que se pueden rectificar, pero depende de cuanto haya que rectificar ya que tienen que quedar con un mínimo espesor o si no se quiebran. Eso lo dirá el técnico que evaluará la situación. El tema de los precios es variado, te recomendaría cotizar los discos originales en Hernan Olea (Santiago).
Antiguo 13-11-2008, 18:52:11   #5
Buka
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Hola,
El sintoma es que tirita la direccion con manubrio y todo cuando presiono el freno, no siento movimiento en el pedal.
En el orden de cuanto deberian costar los discos originales? coticé en central frenos unos alternativos (brasileños o chinos) y salen 48.000 el par
Antiguo 13-11-2008, 20:21:02   #6
Alrededor de 200.000 el par, ese valor fue del año pasado.
Antiguo 13-11-2008, 20:27:34   #7
Saludos y gracias.
Buka
Disco nuevo y pastillas nuevas!
Suerte.
Antiguo 14-11-2008, 12:07:32   #8
alejo2112
Avatar de alejo2112
En concepcion? slds
chuta no sorry...en Stgo...
Antiguo 18-11-2008, 12:38:11   #9
Buka
Finalmente no eran ni las pastillas ni el disco, si no un caliper que tenia un piston pegado y agripado con oxido, ahora se saco y se mando a pulir, estoy cruzando los dedos para que una vez puesta las gomas no quede filtrnado liquido, si es asi ufff me voy de caliper
..O se podria hacer algo para salvarlo?
Bukan
Antiguo 19-11-2008, 11:05:34   #10
Hay un kit de Reacondicionamiento del Caliper.
04479 : 04479-35010
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:24.
