Antiguo 27-11-2008, 20:03:35   #1
rockdrigo
Predeterminado Algun dato para problema de encendio, les agradesco su ayuda!!!
Hola Sres.
Tengo un problema de encendido con mi trooper 90 2.6
- cale distribucion - con las marcas correspondientes -
- coloque el distribuidor en su posicion - tiene una marca exterior para colocar en posicion media, donde va fijado exteriormente -, rotor apuntando al cable del cilindro numero 1.
- hay chispa y bencina
resultado.... tira a andar a veces, pero solo eso, queda pasado en bencina - que no se quemo -.
Saco las bujias y estan mojadas.
Le he dado vueltas una y otra vez a todo el sistema y la verdad ya me tiene un poco agotado.
Les agradesco sus ideas de todo tipo al respecto.
Gracias, Mahalo, Merci, Danke, Maruru and Thank you again
rockdrigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2008, 22:21:19   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Algun dato para problema de encendio, les agradesco su ayuda!!!
Revisa:
  • Conexion eléctrica distribuidor que tenga + y -
  • Revisa platino si es que tiene y su cable a tierra si tiene encendido electrónico modulo de ignición
  • Orden de encendido y giro del distribuidor (no vayas a poner el orden al berre)
  • alimentación bobina y chispa
Eso para empezar.
Y MUY IMPORTANTE: Que no lo hayas calado 180 grados al reves!!!!
Suerte
Empezado por rockdrigo Ver Mensaje
Hola Sres.
Antiguo 28-11-2008, 00:00:07   #3
rockdrigo
Revisa:
Eso para empezar.
Suerte
Gracias por tus consejos
es un trooper 2.6 4L
- tiene encendido electronico
- la cableria la he revisado una y otra vez, se ve todo orden
- revisare el orden de encendido nuevamente
me quedo la duda con lo de 180 grados? como lo compruebo?
Lo coloque de la seguiente forma:
- Despues de calar - colocando en orden las marcas para esto del eje de levas y cigueñal -.
- coloque distribuidor de forma tal que, que quede apuntando el rotor al cable o salida del cable numero 1 de la tapa.
- tengo respuesta de chispa, a la salida de bobina y de cada uno de los cables.
- bencina hay y la bomba electrica tira.
gracias por los comentarios, saludos
Antiguo 28-11-2008, 11:59:34   #4
osvaldorozas
Hola viejo si puedes me llamas y te oriento un poco mas...
Atte
Osvaldo rozas
9-8735554
osvaldorozas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2008, 12:42:27   #5
stephan_88
Lo d los 180º significa q los motores 4 cilindros tienen un cilindro gemelo.....Lo mas probable es que sea el cilindro 1 con el 4. Si dejas la marca en 0º del damper el cilindro 1 y el 4 van a estar en PMS (lo mas alto d la carrera), lo q significa q va a estar uno pasando d compresion a expansion y el otro d escape a admision. para calar el distribuidor tienes q dejar el cilindro 1 en compresion (saca la tapa d valvulas y tienen q estar lo dos balancines sueltos) y despues calas.
ojala t sirva
Antiguo 28-11-2008, 12:45:33   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola es el 2.6L carburado o el 2.6L inyectado (Trooper zona franca).
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Antiguo 28-11-2008, 14:28:16   #7
rockdrigo
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Hola, es el 2.6L inyectado
Gracias por la preocupacion!!!
Antiguo 28-11-2008, 14:29:25   #8
rockdrigo
Empezado por osvaldorozas Ver Mensaje
Atte
Osvaldo rozas
9-8735554
Hola,
Te agradesco su disposicion Mr, Gracias
Antiguo 28-11-2008, 14:33:26   #9
rockdrigo
ojala t sirva
Hola,
Gracias por tus palabras, me ayudaron a comprender el problema.
SOLUCIONADO!!!!!
Antiguo 28-11-2008, 14:36:35   #10
rockdrigo
Revisa:
Eso para empezar.
Suerte
Gracias por sus palabras Mr!!!
SOLUCIONADO!!!!!
Gracias twisteros por su precupacion!!!!
Saludos a Todos!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:20:26.
