#31 | |
slds pd: cuando lo engraso deja de sonar, pero a los dias una vez que se adelgaza la grasa vuelven a sonar... recuerda... made in mexico jejeje |
#32 |
Me intriga si el problema de los brazos
es algo netamente de la calidad del Kit (RC) o algo mas? |
#33 | |
Por lo demás, he averiguado que los otros KITs más reconocidos igual traen algunas falencias... por ejemplo tengo entendido que los SKYJACKERs son bastante "sonoros" también. Es imposible que a un vehículo que lo levantes sobre las 6" lo dejes funcionando y sonando como salido de fábrica. slds |
#34 | |
ojo con el recorte en los tapabarros traseros, si cortan sobre los puntos de soldadura se les va a habrir el jeep ( literalmente) si cortan sobre los puntos recomendable soltar nuevamente, algunos xj no traen barra estabilizadora, primeramente por modelos, como los country, yo tengo el mio con 6" y algo mas y sin estabilizadoras en ningun eje y anda sin problemas saludos hakuna |
#35 |
Felicitaciones por el cherokee, esta quedando muy bonito.
Pregunta: no tienes problemas de vibración en la direccion? cambiaste el pitman?. Saludos, Rodrigo Valenzuela. |
#36 | |
Yo en la teoría tengo 8,5" de lift y también le saque la barra estabilizadora para un mejor flex y cero drama... osea se balancea un poco mas en las curvas pero nada grave.. slds |
#37 | |
El pitman se cambio. Saludos |
#38 |
Los kit Rough Country no son malos, son bastante más baratos que sus pares pero esto no quiere decir que sean malos, de hecho en las marcas reconocidas uno dentro del valor del Kit también paga la marca. El problema del sonido de las barras es de facil solución, regula el caster y deja las barras reguladas a tu gusto y las sueldas, como bien dice Julio perderas algo de flex pero los puedes solucionar instalando johnny joint al extremo que ancla al chasis..
Slds. |
#39 | |
#40 | |
HOLA. CON ESTO MEJORAS BASTANTE ESE PROBLEMA. http://www.roughcountry.com/jeep_xj_..._arm_drop.html YO COMPRE UN KIT DE 4.5" Y VENIA CON ESA ESTRUCTURA, EL MIO ES DE SKYJACKER. SALUDOS. |
