Antiguo 26-11-2008, 22:45:12   #1
verdugo21
Predeterminado Problema luces de retroceso samuka I
Hola a todos.
Espero alguien me pueda ayudar, lo que pasa es que tengo un problema con las luces de retroceso, de mi samurai 94', las cuales no encienden al colocar reversa, las otras funcionan normalmente, las ampolletas estan buenas, e incluso yo sin ser electrico intente revisar, solo tenía un cable concetado, desde donde venian los de las otra luces, y había un cable que venia del chasis y al conectarlo las luces se quedaban encendidas sin apagarse, entonces no se como le hago para que funcionen, la gracia es aprender y no ir a un electrico que me solucione el problema, por eso recurro a Uds.
Gracias.
Emanuel Verdugo
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2008, 10:06:40   #2
TecnoZona
Predeterminado Re: Problema luces de retroceso samuka I
Al contrario de lo que dices,yo soy de la idea de que lo lleves a un eléctrico y aprendas de él ( mirando lo que hace y preguntándole)
Te puede salir muy cara la insolencia de tratar de hacerlo sin los conocimientos básicos de electricidad.
suerte.
TecnoZona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2008, 13:28:36   #3
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
verdugo21 , mandame tu mail por pm y te envio un dibujo en autocad de como es el circuito para luces de retroceso y ahi puedes revisar tu por las tuyas, yo sin ser electrico le hice nuevo el sistema electrico completo a mi TLC asi que te puedo decir que no es ser insolente tratar de arreglarlo sin ser experto, si eres cuidadoso y tienes herramientas seguro te sale bien.
Saludos Francisco Lillo
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2008, 14:45:58   #4
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
hola mira en la caja de cambios debajo de la palanca hay un bulbo con dos cables revisalos y ve q esten conectados a veces se cortan , tambien revisa los fusibles y si todo esta bien desconecta los cables del bulbo y puentealos si prende las luces quiere decir q el bulbo esta malo
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2008, 16:29:21   #5
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
En el samurai todos los cables van alimentados (12V), para encender luces aplica una tierra al cable que corresponde, por eso al conectar el cable que va al chassis se mantienen encendidas las luces.
Revisa el switch en la caja de cambios, el problema debe estar ahí, en que no hace el cambio a la tierra de referencia.
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Antiguo 03-12-2008, 19:08:05   #6
verdugo21
Thumbs up Re: Problema luces de retroceso samuka I
Ok, lamento no haber leido antes sus respuesta, pero estaba corto de tiempo, gracias a todos por su pronta ayuda, lo voy a revisar y veo que le sucede a mi samuka, y si es que lo puedo reparar.
Emanuel Verdugo
Antiguo 26-02-2009, 09:59:02   #7
apiolaza
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
Emanuel Verdugo
Estimado;
A mi Samuray del 97 le paso lo mismo; en un local de electricidad automotriz de lira, se percataron que una pieza muy parecida a una BUJIA, que va conectada a la caja de cambios por fuera, se murió; la compre original (12.000) y el electricista me cobro 2 o 3 lucas. Esa pieza, tiene un cable que se conecta a otra parte en el auto.
Consejo, llévelo donde un especialista.
apiolaza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2009, 20:15:10   #8
diego ignacio
Avatar de diego ignacio
Edad: 33
Empezado por apiolaza Ver Mensaje
Estimado;
ese es el bulbo que falla, me paso lo mismo es simple de arreglar
saludos!
diego ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2010, 14:37:40   #9
Tian
Avatar de Tian
Sorry por revivir este post tan antiguo, pero ojala me ayuden porque desde que cambie el disco y pensa del embriague de mi samurai I no prenden las luces de retroceso, ojala alguien me pueda ayudar con una foto para poder arreglarlo, ya que e buscado y no encuentro nada, de antemano muchas gracias.
Tian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2010, 15:14:08   #10
Salamanca
desconectaron el vulvo de retroseso q esta encima d la caja, sigue el cable y lo conectas.
Salamanca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:44:39.
