Antiguo 11-12-2008, 11:17:04   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado Problema Blaster
Hola a todos resulta que mi blaster se me aoga en altas revoluciones ej cuando voy subiendo un cerro en 4 para agarrar pike y leugo vajo a 3 se me chupa (pero no se me apaga) ,esto es de tiempo,cambie flaperas,flotador,campana,abuja,carbure a 2 1/2 (como dice el manual) asta incluso ajuste el motor piston anillo,kit completo de embrague,filtro de aire nuevo etc..pues estoy convencido que no es carburador ni admicion ya que este esta impecable de echo no bota ni bencina por los despiche cuando se tira aogar..para mi que es algo electrico ya que tambien e notado que me corta demaciado rapido las rpm por ejemplo salgo en primera y se me ase demaciada corta ,segunda lo mismo,recien en 3 empiesa como agarrar pike ,4 es como si siguiese en tercera ,5 agarra pike pero corta altiro ,6 mas pike pero corta altiro, le falta como pegar mas revoluciones,no se si me explico,puede que sea bobina,cdi,o strator ya que nunca e cambiado eso del 99 ,(cuando la compre) ,con la partida no tengo problema prende inmediato y nunca me a empastado una bujia. que sera??? ayudenme ,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2008, 12:48:48   #2
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Predeterminado Re: Problema Blaster
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
yo creo que es problema de corriente alomejor dinamo esta sucio y no le tira la suficiente corriente a la bobina o la bobina esta cagando
sldss
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2008, 14:20:58   #3
blastero200
vale por tu respuesta men la voy a limpiar,aver que pasa,saludos
Antiguo 11-12-2008, 22:24:13   #4
Radix
Banned
Ojo que el manual dice 1 1/2 el tornillo de regulacion aire-combustible.
Intenta sacarle el TORS, a lo mejor eso esta limitando las rpm, o prueba cambiando el CDI Box. Yo tengo disponible el original de mi moto, ya que le puso un CDI Rick´s.
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2008, 12:23:23   #5
blastero200
radix are lo que tu me dices y te cuento,saludos
Antiguo 12-12-2008, 12:56:10   #6
hakon
Avatar de hakon
Empezado por Radix Ver Mensaje
y se nota el cambio con los cdi????
cuanto te salio?
Antiguo 12-12-2008, 13:27:52   #7
blastero200
mira lo que voy aser
1 cambiar mi carburador por uno de mi banshee ya que son los mismo si sigue igual,
2 lo voy a llevar a yamaha para que me saken el stator y aserle una mantencion que deseguro deve estar sucio o carbonizado etc si sigue igual
3 cambiare el CDI por el de un amigo a todo esto en cuanto me vendes el tullo??, si sigue igual
4cambiare la bobina ,si sigue igual
5parare las w3A5 XD
PD:PROVE DESCONCTANDO EL TORS Y SIGUE IGUAL ,ES ALGO MUY RARO YA QUE CUANDO LA PIKO A FONDO SE ME TIRA AOGAR Y SUELTO EL ACELERADOR Y LO VUELVO ACELERAR SIGUE IGUAL Y POR 3 VEZ LE SUELTO EL ACELERADOR Y LO VUELVO APRETAR SE LE KITA YA NO SE AOGA,PERO LAS RPM ME LA SIGUE CORTANDO MUY LUEGO.
Antiguo 12-12-2008, 13:54:00   #8
hakon
Avatar de hakon
5parare las w3A5 XD
la solucion mas facil no es tan cara..
un litro de bencina y un fosforo!
Antiguo 12-12-2008, 14:23:00   #9
blastero200
kajakjakjakjak.xd
Antiguo 12-12-2008, 23:10:34   #10
Radix
Banned
cuanto te salio?
Se nota el cambio, cuando la revoluciono al maximo, aguanta sin problemas, y la aceleracion en la partida tambien quedo filete.
El CDI Rick's Motor lo compre en Bikebandit.com y me costo como USD$25.
Blastero, el CDI original de la Blaster te lo vendo en 8 lukas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:45:35.
