wena, una consulta, en la chero me esta patinando la caja a contar de las 3000 rpm, no le he hecho el cambio de aceite, que podra ser??? esto me pasa en todos los cambios.... me pasa desde que no me prende la luz esa que dice comfort y no se que mas, kualkier ayuda se agradece
saludos gustavo muñoz |
#2 | |
HOLA. TIENES BUENO EL SWITCH DE POWER COMFORT ???, PUEDE SER QUE SE QUEDO PEGADO EN LA POSOCION PARA TIRAR UN REMOLQUE, ES ESTA LOS CAMBIOS SE DEMORAN EN PASAR, DESPUES DE LAS 2500 A 3000 RPM. HAY VARIAS COSAS QUE PUEDEN SER. SALUDOS. |
#3 | |
Gustavo: Podría jurar que se trata del ATF, revisa el nivel en caliente y verifica que el fluido este rojizo y no tenga olor a quemado. |
#5 |
el tema no es que se demore en pasar o no, si no que la caja se patina al llegar a las 3000 rpm, osea tira super bien asta las 3000 y despues de eso no tira nada, se patina completamente, eso me pasa con todos los cambios, con la reversa no lo e revisado, pero para delante eso pasa, el boton del comfort/power se echo a perder igual, ya no prende
#6 | |
#7 |
Voto por que cambies el aceite y el filtro de la caja. Puede que necesites un convertidor de torque nuevo. Revisa el aceite de todas maneras. a mi me pasaba cuando estaba bajo el nivel o pasado en kms.
saludos arriero |
#8 |
#9 |
alguien k me ayude??
#10 |
Hola, creo que mas que esperar una respuesta en un foro, deberias partir a un lugar especializado para que te vean y reparen tu jeep en caso de ser necesario, el tema de las cajas AT es complejo y es medio complicado aventurarse a dar un diagnostico sin siquiera ver el jeep, te recomiento llevarla a Alnaval.
www.alnaval.cl Son secos en la materia. Saludos |
