Antiguo 28-12-2008, 20:39:07   #21
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado Re: Problema Blaster
si las flaperas estan nuevas las cambie ase poko , el chikler es el original, aa y ke tiene ke ver ke la mezcla este muy probre?? eso no tendria por que influir
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 08:12:04   #22
Radix
Banned
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
si la mezcla es pobre, significa que tiene mas aire que bencina, y puede ser que en los cambios altos le falte bencina.
si el motor se te calienta mucho puede ser un indicador de que la mezcla esta muy pobre.
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2008, 09:13:24   #23
blastero200
Empezado por Radix Ver Mensaje
aa deacuerdo en ese caso si po si estamos ablando de mezcla de AIRE Y BENCINA no de aceite con bencina.pero carburador no es por que le puse el carburador de una blaster 2001 y seguia igual asi ke problema de mezcla no es.
Antiguo 29-12-2008, 12:03:02   #24
hakon
Avatar de hakon
claro
no has podido sacar el estator?
Antiguo 29-12-2008, 13:21:30   #25
blastero200
claro
no para eso necesito llevarlo a yamaha ya que este se saca con una llave especial que estos wns tienen,esperare ke me llegue el escape y la pipa para llevarlo al mekaniko.
Antiguo 29-12-2008, 18:31:40   #26
hakon
Avatar de hakon
no creo que sea una llave especial...
tienes una foto ??? quisas te puedo dar una manito..
Antiguo 30-12-2008, 18:47:26   #27
blastero200
mira esta es la lleve o estractor,
te dejo el limk de ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamah...Q5fAccessories
Antiguo 30-12-2008, 21:06:49   #28
hakon
Avatar de hakon
tienes una foto del estator??
justo donde va puesto el extractor?
seguro que necesitas ese extractor y no basta con meterle un perno que tenga el mismo hilo que el de el extractor
yo cuando saque el encendido de mi moto use solo un perno no compre el extractor..
porque lo que hace ese extractor es atornillar se en el estator y luego con el tornillo lo giras y haces presion contra el cigüeñal no?
es esta manera liberas el estator ...
trata de sacarle alguna foto.. a ver si lo que te digo yo se puede hacer.
Antiguo 31-12-2008, 10:17:15   #29
blastero200
mira este link en blaster es casi lo mismo,el extrator se atornilla como al borde la tuerca principal,esta trae un hilo aver si te fijas..
http://www.powerdynamo.biz/spa/syste.../s7205inst.php
Antiguo 31-12-2008, 10:51:36   #30
hakon
Avatar de hakon
mmmm claro necesitas el extractor..
y no has preguntado cuanto vale el extractor? no conoces a ningún mecánico con quien te lo puedas conseguir?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:32:41.
