#511 | |
Si es asi, relajate, ya que estan en ºF, y debes hacer la conversion a ºC, que esta por debajo de los 100ºC... osea, está en un rango absolutamente normal de trabajo. Salu2 |
#512 |
#513 |
Que refrigerante usas ??
Puede que se solucione solo cambiando el refrigerante, por ahi se habló del Glicol, producto que cambia las propiedades del agua, elevando el punto de ebullición, y alguien mencionó que venden uno marca MOPAR, ideal para los XJ, que tiene un alto porcentaje de Glicol, elevando el punto de ebullicion a mas de 130ºC. Con este cambio no debieras tener problemas de enfriamiento, ni perdidas de ningun tipo. En mi caso usé de los tradicionales con un 5% de Glicol, y a pesar de ser sistema cerrado, no pierde ni una sola gota de refrigerante, y la temperatura trabaja apenas por los 180ºF ( 80ºC ) en carretera y a llegado hasta los 210ºF ( 100ºC ) en taco en Santiago por mas de 40 minutos a mas de 30ºC de temperatura ambiente, sin necesidad de rellenar hasta ahora. Estoy recien aprendiendo, ya que mi Xj lo compré recien los primeros dias de Diciembre, y es de los antiguos y 0 problemas de temperatura, ya que este tema no es menor en los Cheros... Revisa si tienes perdidas de algun tipo antes de hacer cualquier cosa |
#514 |
Hola, cherokeeros. Creo que no me he presentado oficialmente por acá.
Tengo un XJ del 91 (creo que es 90 en realidad aunque los papeles digan 91). Es un pioneer 4.0 mecánico. Lo compré en septimebre 08 para empezar a jeepear, he ido sacando un par de detallesl, leyendo en TA para y en general en la red para ir aprendiedno y escuchando todo lo que puede. Ya lo he probado en ritoque como 4 veces y anda bastante bien, probablemente da más todavía pero falta sacarle detalles al piloto todavia...jeje. Esta medio feo de pintura pero bien de motor, y ya le funciona practicamente todo. Bueno, eso, la idea de todo esto, es llegar a atacama, pasarlo bien e idealmente volver los dos enteros. ![]()
#515 | |
nuevas termostato nuevo y refrigerante al 50% Toyota. Este fds pretendo cambiar la bomba para seguir descartando. Saludos |
#516 |
El bulbo del electro tambien puede ser, talvez antes de que sigas hacie el motor, revisa que el electro funcione cuando corresponda...
Salu2 |
#517 |
algún cherokeero que se interese por llantas de 10"? tengo 4.
saludos arriero Pics en http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=53980 Última edición por Arriero fecha: 06-01-2009 a las 17:00:46 |
#518 |
necesito la corona y el porta para dana 30 3.73
#519 |
#520 |
