Estoy cambiando muy seguido el filtro de bencina (ya van dos en 8 meses y hace 4 boté toda la bencina de la reserva), por lo que estoy pensando en limpiar el estanque y hacerle mantención a la bomba (sumergida). Estaba leyendo en los foros gringos que lavan bien con agua, después utilizan acido muriático y luego aplican un sellante.
Alguien ha lavado el estanque, que sellante se puede utilizar? ____________ Krlanga® Trooper LS '88 |
Yo acabo de desmontar el estanque de mi unimog.
Lei en otro post gringo que el acido muriatico es muy fuerte. Tiene la desventaja de atacar tanto almetal como el oxido, y ademas no deja ninguna proteccion al metal que queda expuesto. Lee este hilo. Ahi exponen opiniones entre usar acido muriatico y acido fosforico. lhttp://www.finishing.com/336/11.shtml Me quedo con el acido fosforico. En mi caso, tengo que remover las costras de oxido que debe haber dentro. Recomiendan el uso de una cadena, luego agitar a gusto. Si tu estanque es para gasolina debes tener cuidado con los gases. Algunos recomiendan agua para asegurarse de que los gases no se enciendan al agitar la cadena dentro. Como mi estanque es muy grande, no creo que use agua con la cadena. Ademas, mi estanque es de diesel y no creo que se encienda con una chispa. Ademas, algunos recomiendan usar soda caustica. Bottom line (raya pa la suma en chilenes). Voy a proceder de la siguiente manera: 1. Agitar cadena sin agua dentro de estanque diesel (mucho peso) 2. Sacar la cadena, agregar un tacho de 1 kg de soda caustica y luego 5 lt de agua caliente. 3. Darlo vueltas para lograr contacto total con las paredes internas 4. Rellenar con agua y dejarlo reposar 6 hrs 5. Vaciar el estanque y enjuagarlo con agua otra vez. 6. Aplicar solucion de acido fosforico al 5%, a 60 C de temperatura. 7. Darlo vueltas para lograr contacto total con las paredes internas 8. Vaciar el estanque y enjuagar con agua y luego enjuagar con alcohol Por ultimo, el servicio de utilidad publica del que siempre 'nos olvidamos': No he considerado en esta lista la neutralizacion de los residuos de la soda caustica. Al parecer, la reaccion que se produce al aplicar acido clorhidrico a la soda caustica (hidroxido de sodio), en la cantidad adecuada, resulta en agua y cloruro de sodio. Tambien me falta averiguar como tratar los residuos del acido fosforico... Todo esto porque vivo en una parcela con desague por percolado subterraneo. No quiero destruir el lugar donde vivo. Partimos por ahi. Lo mismo se aplica a la gente que tiene alcantarilla en la ciudad. Si tenemos tiempo para dedicarnos a las tuercas, tambien tenemos tiempo para preocuparnos de la mugre que generamos. Saludos, Pelican |
#3 |
Lo del acido muriatico estamos de acuerdo, es muy fuerte, por eso estos gringos lo usan diluido, la función de este acido sería eliminar los residuos de combustible adheridos a las paredes. La secuencia sería:
1.- Limpieza con agua y cadena hasta que el agua salga limpia. 2.- Lavado con Acido Muriático diluido, primero agregar agua al estanque luego una taza de acido (en ese orden para evitar los gases), repetir hasta que el agua salga limpia. 3.- Limpieza con un kit de reparacion de estanque que consta de: Limpiador marino, Acondicionador de metal, Sellante, Estabilizador de combustible. http://www.por15.com/prodinfo.asp?grp=FTRK&dept=12 Hasta el punto 2 estoy claro, pero no se si acá se pueden encontrar los productos del kit por separado. En cuanto a medioambiente se refiere, encuentro que el Acido Muriático diluido (vinagre) es mas amigable que el acido fosfórico. Saludos ___________ Krlanga® Trooper LS '88 |
#4 | |
Ok, pero ojo que el vinagre no es acido muriatico, sino acido acetico diluido:
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_acid Como lo sellas despues? Saludos, Luis Cita:
#5 |
Hola,
Les cuento lo que hice una vez con el estamque de mi camioneta que estaba roto y sucio (esto fue lo que me hizo hacer el soldador que acepto soldarlo): - saque toda la bencina - desmonte todo en el patio - lo lave con agua varias veces (3) - le puse arena gruesa con agua y lo sacudi y agite un buen rato - lo lave con sal (ni idea para que era este paso) - lo lave con agua dos veces mas y despues de eso ni olor a bencina quedó. lo soldaron con bronce y nunca mas dio problemas hasta que se fue. slds. |
#6 |
Sorry, my mistake :D
Estaba conversando con uno de los camioneros y me decía que ellos lavan bien con agua, luego lavan con petrolero (si quería que sacara bien el oxido que le metiera una cadena o bolas de acero) y después vuelven a enjuagar con agua. Me comentaba que cualquier recubrimiento que se le ponga, al final igual se lo va a comer la bencina. ____________ Krlanga® Trooper LS '88 |
#7 |
Pues bien, conversando por ahi me dicen que lo de la soda caustica no es recomendable. No sale bien y se va comiendo el metal de a poco...
Entonces quedamos con lo de los acidos... Yo voy a remover la pintura del estanque tmb, asi que les cuento como me va quedando. El acido fosforico voy a tratar de conseguirlo en una quimica. Saludos, Luis |
