Antiguo 16-01-2009, 11:04:58   #1
salfaro
Predeterminado Suzuki Samurai 1.9
Hola.
Les cuento k tengo un Jeep Suzuki Samurai año 2.001 diesel 1.9 y tengo k comprar terminales de direccion y no se donde hacerlo.
Por favor cualkier cosa o direccion k sepan me avisan.
Se me olvidaba soy de Santiago de Chile.
Otra pregunta........Ojala me puedan ayudar. LO que pasa k mi jeep desde ayer k sale por el tuvo de escape humo mas negro y ediondo......¿es normal)
Última edición por salfaro fecha: 19-01-2009 a las 11:37:43 Razón: Muchas gracias a toooo los k respondieron a mis dudas......(se me olvido comentar, k tiene turbo)
salfaro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2009, 11:22:49   #2
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
Predeterminado Re: Suzuki Samurai 1.9
oie ke tal salen esos saMURAI diesel???
rodrigo v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2009, 14:24:54   #3
TaTan MiTsU
Empezado por salfaro Ver Mensaje
Hola.
Hola,
Respecto a los terminales de dirección en cualquier parte donde vendan repuestos suzuki los encontraras, creo que Castillo vende repuestos Suzuki y ellos mismo tienen taller (por lo menos en regiones , no se si en Stgo.) el que puede ayudarte es SOS (usuario de TA), podrias enviarle un PM.
Respecto del humo negro es porque los inyectores están cochinos por lo que no se quema en un 100 % y por eso el humo negro, te recomiendo lo lleves a limpiar y hacerle mantención a los inyeectores.
Sl2
cristián
Antiguo 18-01-2009, 19:16:06   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Suzuki Samurai 1.9
todo el tren delantero y yugos son de samurai II por lo que los encontraras en cualquier local de suzukis, lo unico diferente con el modelo son las crucetas que son un poco mas grande por lo que debes ir con la muestra, las balatas de freno son tambien mas grande pero basta con embalatar y chao y el disco de embrague es un poco mas grande que el del bencinero, pero en el fondo, chasis, transmicion, ejes y carroceria son samurai japoneses, en cuanto a tu problema con los del humo, debes tener saturado elescape producto de mala conduccion o bien estas con petroleo contaminado o de mala calidad, no esta dura para partir? ya que podrias tener una chupada de aire, para limpiar el escape lo mejor es salir a ala carretera y en segunda ponerle una 4 o 5 lucas al motor en las revoluciones por un rato y quedan como nuevo el escape, dale tranqilo no mas ya que este motor es de carrera corta por ser sin turbo por lo que levanta y soporta rpm como un bencinero comun y corriente.
Pdt:rodrigo v, en cuanto a tu pregunta para que lo quieres, si es para jeepearlo no es la mejor plataforma, ya que tiene un motor poco conocido (es bastante bueno y fiel el motorcito) vienen con yugos de samurai II que son los mas debiles de la linea sj, pero si es para conocer chile dale no mas pero revisalo bien con un mecanico que conosca estas maquinas antes de comprarlo ya que me ha tocado ver muchos y estan carreteados y mal cuidados, el mio esta con casi 80 mil kilometros y cero fallas (solo debo desmontar la caja de cambios para empaquetarla) y lo compre con 14 mil kilometros y cero dramas hasta ahora.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:30:41.
