Antiguo 24-01-2009, 13:56:54   #11
Predeterminado Re: Optima
Sahsu, eso si que es raro. Ayer la deje cargando con un cargador grande, en la mañana seguia marcando carga completa, la puse en el jeep , y nada. La puse en mi auto, y nada. Hoy parti a comprar una normal, y el jeep parte impecable.
Voy a averiguar mas, y por si las moscas la voy a guardar, ya que es harto mas rica que la bateria peruana que me compre .-
Lo que dice Piraña es cierto hay baterias que no cargancon cargadores normales, puede ser que no rectifiquen lo suficiente la CA a CC, creo yo
Antiguo 24-01-2009, 15:01:02   #12
saggcl
Avatar de saggcl
Para cargar baterias de gel hay que usar un cargador electronico de 3 o mas etapas
La corriente maxima durante el proceso de carga debe ser alrededor del 10% de la capacidad de la bateria, es decir si la bateria es de 12AH, la corriente debe ser limitada a maximo unos 1,2 amperes.
El voltaje de "corte", que es otro parametro a considerar, o el voltaje al cual se define que la bateria esta totalmente descargada y se debe desconectar del circuito al cual alimenta para proceder a su carga nuevamente es de 1.75VCD por celda lo que da en una bateria de 6 celdas (12volts) 10.50 vcd, esto como una manera de prevenir el desgaste prematuro de la bateria, la corriente debe ser limitada en el proceso de carga pues tambien se deben limitar las alzas de temperatura tanto por sobreconsumo como por una elevada corriente de carga
Revisa
http://www.enervolt.net/pdf/pdfsolar...bater%EDas.pdf
En www.gami.cl puedes encontar cargadores adecuados y ellos tambien venden baterias optima
Última edición por saggcl fecha: 24-01-2009 a las 15:13:06
Antiguo 24-01-2009, 15:09:45   #13
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Gonzalo, yo tengo la Roja, y me pasaba algo parecido a tu caso...
Bueno el tema es que mi Tlc lo dejaba de mas de un dia sin hacerlo andar y se descargaba la bateria, mi mecanico que estaba chato con el tema, como a la tercera vez desconecto un borne, quedo como una semana, despues conectamos y dio arranque perfecto.
Revise si habia algun consumo y lo unico que encontre fue la radio. Probé nuevamente: desconecte la radio y quedo ahi botado nuevamente por una semana, cuento corto le di arranque y partio sin problema.
Esto hace mas de un año y a veces pasa mas de un mes que no hago andar mi Toyota y parte impeque.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2009, 15:12:13   #14
saggcl
Avatar de saggcl
Este cargador te sirve
http://www.gami.cl/product_info.php?...a699d88a322495
Antiguo 24-01-2009, 16:19:21   #15
Claudio Lara
Yo tenia la redtop y duro 5 años despues simplemente cago, hice la perdida llore un par de dias y me demore como dos meses en botarla, compre una americana por 60 lukas, si dura 2.5 años se justificará. Pero dolió !!
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2009, 01:09:01   #16
patagon
Avatar de patagon
Revisa
La optima igual la cargaba en carga lenta con bajo amperaje, según el cargador estaba cargada pero al ponerla al jeep se chupaba altiro.
En cambio otra de gel que tuve que es por lejos la mejor que he tenido (y he tenido hartas) marca Sonnenschein alemana la cargaba con el mismo cargador en baja o en alta y tomaba carga igual, si se llegaba a descargar por estar mucho tiempo parado empujaba el jeep y con el alternador tomaba carga. La batería Sonnenschein de la que hablo me duró 7 años y después se fue en un auto que vendí , y eso que era una batería estacionaria de las usadas en UPS.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:09.
