Antiguo 26-01-2009, 21:19:43   #1
Tirzo
Avatar de Tirzo
Unhappy Problemas Vitara JX
Hola tengo un vitara 97 y tengo un problema que cuando derepente el motor se baja en revoluciones y se apaga y ademas se prende la luz de check engine y tiene un sonido como un click cada vez que se baja en revoluciones y ese sonido creo que proviene de la bateria. realice limpieza de inyectores cambio de filtro de bencina pero el problema persiste me an dicho que el problema es de el sensor de temperatura de agua y el de aire lo que puede estar provocando el problema pero no se si seran esos los sintomas que comento. ojala que aya sido claro en la descripcion del problema para ver si tengo ayuda de ustedes gracias
Tirzo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2009, 23:15:54   #2
Devilman
Predeterminado Re: Problemas Vitara JX
y haz verificado los filtros de aire, bencina, las bujias .. afinamiento en general
Devilman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2009, 23:29:56   #3
Tirzo
Avatar de Tirzo
el problema es que las revoluciones del vitara derepente estan mas bajas de lo normal llegando a menos de 1000 rpm/m pero no es siempre solo de vez en cuando y cada vez que pasa, a una velocidad baja el motor se detiene y empieza a tiritar y se enciende la luz Check engine y tengo que acelerarlo para que no se detenga pero el problema persiste. otro problema que va de la mano con lo anterior es que cada vez que se baja en revoluciones se siente un sonido como un click cada ver que acelero el motor cuando esta bajo en revoluciones y cuando por primera vez enciendo la luz. para hacer sonar el click es cuando el auto esta detenido y lo acelero sobre las 5000 revoluciones y dejo de acelerar y cuando baja a las 1000 rpm se siente ese sonido. me dijieron que el problema podria ser el sensor de temperatura de aire o el sensor de tmperatura de agua
Última edición por Tirzo fecha: 27-01-2009 a las 09:56:41
Antiguo 27-01-2009, 10:16:15   #4
Tirzo
Avatar de Tirzo
cri.....cri.....cri....cri.....cri....cri.....
Antiguo 27-01-2009, 11:09:55   #5
willian tuner
Avatar de willian tuner
Cool Re: Problemas Vitara JX
Empezado por Tirzo Ver Mensaje
hola viejito primero hay que revisar que tanta presión esta mandando la bomba de bencina por que puede ser que ya este muriendo lo otro es revisar el cuerpo de aceleración ..... una pregunta esto te pasa con el auto caliente o frió??? ....2)pasa a veces esa falla o siempre?
saludos y suerte
Antiguo 27-01-2009, 11:20:47   #6
Tirzo
Avatar de Tirzo
saludos y suerte
la bomba de bencina la cambien hace como 2 meses debido a que murio... revisar el cuerpo de aceleracion de que forma..... de las dos formas en frio y en caliente lo otro el auto partia al toke ahora le cuesta tomar las revoluciones cuando esta frio
Antiguo 27-01-2009, 11:36:49   #7
RVP
pero si te esta prendiendo el check engine, por que simplemente no lo llevas a que te lo escaneen y sales de una de la duda, o en el peor caso, descartas una pila de posibles causas y acotas el problema?, sino vas a estar al achunte probando esto y aquello.
Antiguo 27-01-2009, 12:08:30   #8
Tirzo
Avatar de Tirzo
sensor de temperatura de aire o el sensor de tmperatura de agua y esto no tiene nada q ver???
Antiguo 27-01-2009, 13:28:41   #9
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Los cables de bujía hace cuanto que no los cambias?
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2009, 20:19:49   #10
francisco zavala
Avatar de francisco zavala
Hola,yo tuve un problema muy parecido al tuyo y que no hice,pero al final eran las bujias que estaban fallando.eso que eran nuevas,cuando se calentaba er peor no se podia andar en el vitara,tanto era que esas bujias las probe en otro auto y comensaron los mismos poblemas,debieras cambiarlas y probar.
francisco zavala está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:33:39.
