Antiguo 04-02-2009, 14:22:03   #1
RFuentesP
Contactar con RFuentesP a través de MSN
Smile Kit Levante Grand Cherokee WJ
Amigos, acabo de integrarme al foro y espero seguir en el, ya que recien me esta picando el bichito del 4x4.
Tengo una WJ 2002 Limited Quadradrive y toi pensando en instalarle un kit de levante. Estube metiendome en el tema, y resulta que con 2 pulgadas de levante no necesito cambiar grandes cosas para realizar la instalacion. En stgo , kitcar me ofrece 2" de levante (sin kit, artesanalmente) por 148 lukitas. ¿Valdra la pena subir 2 pulgadas? ¿Aca en Chile donde puedo conseguir KITs de levante para WJ? He leido por ahi que WJs muy levantadas tienen problemas de vibracion en altas velocidades.. ¿Es esto cierto?
Ojala alguien con kit WJ pueda acesorarme al respecto
Gracias!!!
Foto de "Cherry" paseando en Villarica, Enero 2009
Última edición por RFuentesP fecha: 04-02-2009 a las 16:09:41
RFuentesP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2009, 17:38:35   #2
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado Re: Kit Levante Grand Cherokee WJ
2" no son nada y al mes vas a estar pensando por que no lo subi 4".
En el foro de proyectos esta el WJ de Mariano que me parece le instalaron el kit donde pato power parts, preguntale a el por el kit (lo ubicas en el banner superior)
bienvenido y suerte con el proyecto.
slsd
Pule
Antiguo 05-02-2009, 09:12:53   #3
RFuentesP
Gracias Pule por el dato, pero encontre solo la Grand Cherokee que alguna vez levanto "GRINGO" http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?p=549010 y la nueva WK tambien de él. La WJ quedo fenomenal y el levante fue de 6 pulgadas me imagino.
Vere si me puedo contactar con él a ver si tiene la disposicion como para que me de una idea general mas o menos de las modificaciones y $$$$$ que implica realizar el levante que por lo menos tiene que ser de 4" (tienes razon.. 2" ni se notara)
Antiguo 05-02-2009, 11:10:57   #4
Pase y lea por aca .. . buena info ..
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=45381
Antiguo 05-02-2009, 12:54:53   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola
Buena Idea, yo tengo un WJ con neumáticos 33" (Levantado 4.5").
Todo depende de que quieras hacer con el Jeep y cuanto quieres gastar.
Una alternativa barata es un levante con espaciadores de 2" o 1.5" y puedes poner un neumático 31" (El original es 29"). Esos kits son baratos, los pillas por 100 dolares aprox en USA y lo unico que hacen es levantar los espirales (Puedes usar los mismos amortiguadores o lo ideal es poner unos un poco más largos).
Luego tienes la "fase 2", kits que solo cambian los espirales por unos más largos, suben las mismas 2 o 3" pero mantienes los brazos tensores... El Jeep queda un poco más tiezo pero funciona bien.
la "Fase 3" sería un kit con espirales y brazos nuevos del mismo largo, manteniendo los mismos anclajes, con eso ganas mayor flexibilidad.
Finalmente, está la alternativa con brazos largos (como el que puse yo), mejoras la geometría de la suspensión y el Jeep queda prácticamente igual de suave que original pero con mucho recorrido de suspensión.
Como en todas las cosas, hay diferentes alternativas. Para este Jeep no hay muchas, pero la mejor marca es "Clayton's", son caros, pero es lo mejor que hay.
En cuanto al neumático que le puedes poner, yo puse unos de 33" y para el levante de 4.5" es mucho, tuve que cortar harto y todavía topa... lo ideal es levantarlo unas 4 o 4,5" y poner un 32" como máximo
Te recomiendo darte una vuelta por estas páginas:
http://www.wjjeeps.com/jmenu.htm
http://www.mallcrawlin.com/
http://www.jeepforum.com/forum/
http://www.jeepsunlimited.com/
Y estos fabricantes:
http://www.rustysoffroad.com/
http://www.rockkrawler.com/
http://www.icelandoffroad.com/
http://www.ironrockoffroad.com/
http://www.claytonoffroad.com/
http://www.aev-conversions.com/
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 05-02-2009, 14:05:32   #6
RFuentesP
Mariano, muchas gracias por tus consejos!
Mira, estube mirando tiendas, y encontre este kit de 4" Iron Rock
http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=PFW
KIT INCLUDES:
Front and rear 4" lift coil springs
Front and rear hydro shocks*
1" Transfer Case Drop Kit
Heavy duty ADJUSTABLE track bar
Front extended sway bar links
Rear extended sway bar links
¿que tal es? Es barato dentro de los kits de 4" .Igual lei en muchos foros y recomiendan mucho el kit tipo LONG ARM, el que tienes tu (nose que marca es).
Respecto a las llantas/neumaticos ¿que es mejor? llantas originales (17" las de la foto en el post inicial) con espaciadores o llantas nuevas ya desplazadas? 32" en los neumaticos me parece ideal.
Antiguo 06-02-2009, 10:47:35   #7
RFuentesP
Mariano, otra consulta:
¿Donde encargaste el KIT? ¿Alguna empresa en Stgo los trae? Soy de Iquique por eso me acompleja la importacion.
PD: Soy SEPULTER, pero cambie mi usuario
Rodrigo
Antiguo 06-02-2009, 12:23:41   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RFuentesP Ver Mensaje
Rodrigo
Me lo trajo e instaló Patopowerparts (http://www.patopowerparts.com/).
Creo que en ARB Chile tienen uno marca Old Man Emu en stock de 2"
Mariano
Antiguo 06-02-2009, 12:49:20   #9
RFuentesP
Gracias por tu ayuda Mariano, te pasaste!
Tendre la patudez de molestarte nuevamente cuando lleve a cabo el proyectito que tengo para mi guagua.
Saludos cordiales!
Rodrigo F.
Antiguo 08-11-2016, 09:36:07   #10
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
hola, colgándome de este post antiguo, consulto es necesario poner bieletas mas largas al levantar 2" con tacos (también cambie amortiguadores 2" mas largos)
bitbass está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:21:46.
