Antiguo 09-02-2009, 08:59:24   #1
Rena
Predeterminado problema con ralenti en G_vitara
hola
tengo el siguiente problema,le realize un cambio de radio mi Gv,la cosa que la radio produjo un corte que quemo el fusible, al revisar la fusilera no tiene la tapa que indica para que sirve cada fusible asi que opte por revisar uno por uno...al final encontre el de la radio.. pero aqui esta el drama al encender el motor se apaga NO queda en ralenti, sera porque saque algun fusible importante que perjudico al motor.
como soluciono esto...para que vuelva a estar en ralenti.
gracias
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2009, 00:43:31   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: problema con ralenti en G_vitara
asegurate que no haya ningun otro fusible quemado, y desconectas el positivo de la bateria, lo atierras al chasis para descargar la memoria temporal del computador del motor por una hora aprox. y despues conectas, le das contacto y lo dejas por unos 5 segundos, quitas contactos y repites los contactos unas 4 veces mas y das arranque, es mas menos una forma universal de recalibracion de la IAC.
Antiguo 10-02-2009, 12:54:46   #3
Rena
Predeterminado Re: problema con ralenti en G_vitara
muchas gracias por la respuesta... pero,para que no se apagara le regule la piola del acelerador al hacer lo que tu dices suelto la piola o la dejo asi y al realizar el ejercicio deberia quedar acelerado y hay la regulo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:45:01.
