Antiguo 09-02-2009, 21:48:49   #1
jpizarro
Predeterminado equivalencia de neumaticos
si alguien supiera que quiere decir 215/80 r 16 o 32x11,5 r 15 .
el asunto es que mi maquina tiene neuma en 32 x 11,5 r 15 en llantas de 8 " son desplazadas y se ve bien.
¿ puedo colocarle neumas de 31 x 10,5, o es mucha la diferencia?
¿ con mis llantas y neumas cuanta es la presion minima para dunas como ritoque?
¿ los neumas wangler mt/r como son para la arena?
y por ultimo compro neumas 32 x 11,5 no importa que esten nuevos.
de antemano saludos a todos.
chao.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2009, 21:55:29   #2
vikingo
Edad: 60
Predeterminado Re: equivalencia de neumaticos
Unas medidas están en sistema métrico y la otra en pulgadas.
215/80R16 quiere decir que el neumático tiene 215 milimetros de ancho y su altura de hombro o perfil es de 80% de 215 (172 mm) y es un neumático radial aro 16.
32x11,5 R16 es un neumático de 32 pulgadas de alto y 11,5 de ancho, también radial aro 16.
Si quieres colocarle un neumatico 31x10,5 estarás bajando una pulgada de altura y es una pulgada más delgado.
vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2009, 22:01:07   #3
vikingo
Edad: 60
Los mt/r son neumáticos para barro, igual puedes andar en arena con ellos pero tienden a escarbar mucho por su dibujo agresivo. Para arena lo mejor son neumaticos anchos y de perfil bajo con muy poco dibujo para que no escarben la arena y con una presión de 8-10 psi para que floten sobre ella.
Antiguo 10-02-2009, 21:39:22   #4
jpizarro
vikingo gracias por la ilustracion.
Antiguo 10-02-2009, 22:37:27   #5
Arriero
Avatar de Arriero
busca en la red, hay varios convertidores de medidas. creo que autopro tiene uno.
arriero
Antiguo 11-02-2009, 02:21:08   #6
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
la direfencia es una pulgada en el ancho y una en el alto del neuma,.. media para arriva media para abajo... en que TT tienes puesto esos neumas? y si pienzas poner neumas de diferente medida no lo puedes poner en modo 4x4...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2009, 09:25:20   #7
rola_
En http://www.neumamerica.cl/ en consejos técnicos, está el conversor más "amigable" que he econtrado. Eso si no como es un calculo no te asegura que la medida exista, pero después buscas la más cercana. Según este (los que saben hacer el calculo a mano podrán confirmar):
215/80 r 16 = 30x8.46 16
32 x 11,5 r 15 = 292/74 15
¿Si puedes poner 31x10,5? Puedes, la llanta da bien y los problemas de topar u otros son cuando uno sube de medida, vas a cambiar un poco la relación, pero una pulgada no debería ser gran problema. Ahora depende de la medida original y que quieres hacer con ellos para ver si es una buena idea o no. ¿Porqué los quieres cambiar y bajar la medida? ¿Que "maquina" tienes? ¿Sólo quieres arena?
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao.
Cannibal ¿a que te refieres que no se puede usar en modo 4x4 con diferente medida? Casi todo los que andan 4x4 han modificado en algo su medida orginal ¿o te refieres a otra cosa?
Empezado por cannibal Ver Mensaje
(...) la direfencia es una pulgada en el ancho y una en el alto del neuma,.. media para arriva media para abajo... en que TT tienes puesto esos neumas? y si pienzas poner neumas de diferente medida no lo puedes poner en modo 4x4...
Última edición por rola_ fecha: 11-02-2009 a las 09:32:32
Antiguo 11-02-2009, 10:49:47   #8
vikingo
Edad: 60
Yo creo que cannibal se refiere a no colocar neumaticos de diferente medida adelante y atrás.
Antiguo 11-02-2009, 15:24:19   #9
cannibal
Empezado por vikingo Ver Mensaje
exactamente... es que pense que el podria o queria pornerle diferente medida... hace unos dias lei un topic asi que queria pornerle diferente medidas a un samu...
Antiguo 12-02-2009, 21:48:47   #10
jpizarro
me explico
lo que pasa es que tengo un LF 20 con un motor toyota de 1,6 por lo que sale en el padron, no tengo problemas en las dunas ni la playa, aunque todavia estoy aprendiendo pero pienso que al bajar la medida de los neumas en misma llanta de 8" el motor va a trabajar mas liviano. ademas vivo al frente de mantagua-ritoque y mi intencion solo es ocuparlo la mayor parte del tiempo en arena.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:43.
