Antiguo 03-03-2009, 15:16:42   #1
xfranciscox
Predeterminado Caja de cambios... mi dolor de muelas
Hola tengo una hilux 4x4 2002 con caja manual. Tengo problemas para pasar la primera velocidad y despues de andar en carretera en 5ta (100km/h aprox) la caja queda sonando pasado los 60 km/h durante un tiempo. Creo que el primer problema se debe al anillo de sincronizacion pero el segundo ni idea. Tienen alguna idea de cual es la causa, un costo estimado y un buentaller donde no tenga que dejar un riñon en parte de pago. Gracias
Francisco G.
xfranciscox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2009, 20:27:26   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Caja de cambios... mi dolor de muelas
por que no pruebas con un buen cambio de aceite, no valla a ser que ese pequeño gran detalle te este jugando una mala pasada.
Antiguo 03-03-2009, 21:49:53   #3
xfranciscox
Predeterminado Re: Caja de cambios... mi dolor de muelas
hmmmm si lo intente.. el problema es que cuando saque el perno por donde se supone que uno pone aceite (y lo mide).. salio un chorro... y segun el manual de fabrica (la caja es una w56) ese el es perno, uno qeu va por el lado izquierdo.
No deberia haber tanto aceiten, porque solo deberi ahaber aceite hatas ese hoyo.. a menos que sea un perno mas arriba pero no lo encuentro.
Gracias por el consejo.
Antiguo 03-03-2009, 22:31:53   #4
Edad: 33
Bencinera o diesel?
Cuando fue el último cambio de aceite? y que viscosidad le pusieron a la caja?
Antiguo 03-03-2009, 22:40:06   #5
xfranciscox
es bencinera (2rz-fe) Hace 1.5 años aprox cambie el aceite.. no he superado los 12000km desde entonces, la viscosidad era 75w90 eso me dijeron el la toyota...
Antiguo 03-03-2009, 22:44:32   #6
Edad: 33
O sea que hace 120.000 km cambiaste el aceite? Si es así eso puede ser la causa de todos los males ya que el aceite se debe cambiar a los 40.000 km (otros pueden decir varias cosas pero 40.000 km es una cifra razonable)
Antiguo 03-03-2009, 22:58:19   #7
xfranciscox
jajaja nooo.. queria decir que con el aceite nuevo no he recorrido mas de 12000 km.
Última edición por xfranciscox fecha: 04-03-2009 a las 11:15:38
Antiguo 04-03-2009, 12:30:59   #8
Edad: 33
Son 2.6 litros de SAE 75W/90 y API GL-5.
Igual me extraña que haya salido aceite a chorro ya que no hay pernos mas abajo en la zona que se puedan retirar para revisar el nivel y tampoco se puede llenar mas de ese nivel con aceite de la caja de cambios.
Cambialo y despues cuenta que sucedió. Tambien de paso cambia el de la caja de transferencia y revisa los respiraderos. Para acceder al respiradero de la caja de cambios tienes que sacar la funda o cubierta de goma de las palancas de cambios por el interior de la cabina.
Antiguo 04-03-2009, 13:10:54   #9
Al revisar el nivel despues de circular varios km, sube la temperatura del aceite y tambien el nivel, tal vez por eso salio un chorro.
Antiguo 04-03-2009, 21:02:23   #10
xfranciscox
si... cacho la dilatacion termica.. pero era mucho por el volumen que salio... lo unico qeu se me ocurre es que le hayan puesto aceite por el respiradero... plop. Voy a hacer lo del cambio y les cuento.. no me resigno a tener qeu pagar 500lucas.... Gracias por la ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:57:42.
