Antiguo 07-03-2009, 19:03:36   #11
xfranciscox
Predeterminado Re: Caja de cambios... mi dolor de muelas
mal..... no paso nada... estariamos pensando en el anillo de sincronizacion...
xfranciscox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2009, 21:23:44   #12
Edad: 33
de la 5°?
Una duda.
Tu acostumbras a remolcar cualquier cosa con la 5°? o bien andar a menos de 2000 rpm en 5°?
Antiguo 08-03-2009, 11:30:53   #13
xfranciscox
no para nada.. no remolco nada... a lo mas a mi mina. Lo de las RPM no te podria decir... porque no tengo tacometro... pero la 5ta la pondo siempre sobre 90. Pero ya me hice a la idea de que, de alguna forma esta "largo el embrague", o el anillo de sincronizacion esta malo. la cuestion es qeu tengo qeu mover 3 o mas veces la palaca de cambion para poner primera. Y se pasa, la camio se pega un remeson... y se escucha como se enganchan los engranajes de la caja..
Lo que me hace doler MIS engranajes es que cuando cambie el aceite... este salio con mucho.. pero mucho metal molido.. onda lo podia colar con un paño...
Antiguo 08-03-2009, 11:34:37   #14
Empezado por xfranciscox Ver Mensaje
no para nada.. no remolco nada... a lo mas a mi mina. Lo de las RPM no te podria decir... porque no tengo tacometro... pero la 5ta la pondo siempre sobre 90. Pero ya me hice a la idea de que, de alguna forma esta "largo el embrague", o el anillo de sincronizacion esta malo. la cuestion es qeu tengo qeu mover 3 o mas veces la palaca de cambion para poner primera. Y se pasa, la camio se pega un remeson... y se escucha como se enganchan los engranajes de la caja..Lo que me hace doler MIS engranajes es que cuando cambie el aceite... este salio con mucho.. pero mucho metal molido.. onda lo podia colar con un paño...
Antiguo 08-03-2009, 11:48:25   #15
xfranciscox
jajajaja (dentro de lo qeu se puede) tengo la misma cara de espanto.
Antiguo 08-03-2009, 12:31:28   #16
Edad: 33
No será que el soporte de la caja de cambios esté cortado y al pasar los cambios pega el golpe en los engranajes y por eso sale material?
Antiguo 08-03-2009, 13:00:04   #17
xfranciscox
ahi me sorprediste.. no se exactamente cual es el soporte que mencionas... de ser algo que esta por fuera.. no deberia ser porque esta todo intacto. Me estoy guiando por el manual de fabrica... y no encuentro lo que tu me dices. Gracias
Antiguo 08-03-2009, 13:25:24   #18
Edad: 33
Deja de usar el manual de taller y anda a la camioneta y tirate al suelo, el travesaño que está en la parte de abajo de la caja de cambios en el medio tiene un soporte de goma que está apernado con 4 pernos. Trata de palanquear la caja de cambios con algo, si se mueve es porque está cortado el soporte
Antiguo 08-03-2009, 14:07:35   #19
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Hola, me tinca que cago la 5ta, si pones marcha atras como que se tranca?? osea se mueve y como que se frena? si es asi es la 5ta, a mi me paso 4 veces en la Mazda.
Julio
Antiguo 08-03-2009, 16:38:10   #20
xfranciscox
jajajjajaja... si deje el manual... y me meti.. pero no no hay nada suelto... gracias por el consejo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:23.
