Antiguo 07-03-2009, 14:30:20   #1
Black Widow Parts
Predeterminado problema con tº de un vitara
hola, hace bastante tiempo que tengo problemas con la tº de mi vitara 94 ,motor 1.6 monopunto. lo extraño es que solo se calienta de manera lenta en subidas, es decir cuando el vehiculo va subiendo........en carretera o ciudad esta normal.......cambie el aspa por una fija k tiene un amigo y el problema siguio!!!!! asi que si alguien sabe algo...favor orientarme......podria ser el radiador tapado?......saludos .........gabriel......
Black Widow Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2009, 15:14:38   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: problema con tº de un vitara
Empezado por saco Ver Mensaje
no entiendo mucho tu pregunta si te puedes expresar mejor ,,,, lo de calentarse en subidas es normal que un auto se caliente un poco en una subida ya que hace mas fuerza de la normal por efectos de la gravedad,,, y que tanto se calienta tu vitara hasta donde llega la temperatura hasta rojo??? o un poco mas de normal???' mas datos por favor y dime una cosa mas que le colocas agua o refrigerante
Antiguo 08-03-2009, 23:21:14   #3
Black Widow Parts
hola, lo que pasa es que se calienta hasta llegar a hervir el agua,,,,,,casi al rojo....y es solo en subidas largas.....despues empiezas a bajar o sigues parejo..la tº vuelve a 1/4 que es donde se manytiene siempre....ojala me explique mejor.......ha y tiene anticongelante.......saludos.
Antiguo 09-03-2009, 17:13:13   #4
Mac
Tu te respondiste, para mi varillea ese radiador en forma urgente.
Antiguo 10-03-2009, 00:16:04   #5
Black Widow Parts
Ok. veremos k pasa........
gracias.
Antiguo 10-03-2009, 14:55:41   #6
willian tuner
mantenimiento del radiador y listo igual revisa el termostato
Antiguo 10-03-2009, 20:44:52   #7
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
hola saco, yo tengo uno de esos bichos y tenia algo parecido, y era el termostato malo , no habria, se cabio por uno nuevo japones y se soluciono el problema, el vitara no se recalienta , es un bichito muy fiel.....espero que te sirva mi opinion.
sludos.. y como esta la toyota negrita?
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2009, 21:06:41   #8
Black Widow Parts
Empezado por mario pascual valdes Ver Mensaje
Hola mario. probaremos con el termostato y si no limpiaremos el radiador.......y la negrita ahi esta esperando sus neumas....para la temporada.....y en una de esas bloqueo adelante...en too caso anda rebien....ya paso las pruebas....asi k contento.pronto ponndre fotos de las ultimas modificaciones..........saludos......
Antiguo 17-03-2009, 13:51:53   #9
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Thumbs up Re: problema con tº de un vitara
Hola Saco..
Junto con las opiniones de los amigos, de varillar o cambiar radioador (depende del estado en que esté) y cambiar el termostato, nosotros en Iquique también tenemos ese problema.
Acá llegan los geo tracker (hermano menor de Vitara) con motor monopunto de 8 válvulas, y el problema es igual..... solución??? ... (junto con las indicaciones antes señaladas) ponerle un electroventilador adicional por delante del radiador, que los puedas activar desde la cabina... y listo...
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2009, 20:29:32   #10
Black Widow Parts
Empezado por Jaimeken Ver Mensaje
Hola Saco..
Hola jaime, gracias por las opiniones....haremos las mantenciones del radiador y el termostato y provaremos.....si no buena solucion me diste.......saludos....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:01:36.
