Antiguo 10-03-2009, 16:17:33   #21
endurista
Avatar de endurista
Predeterminado Re: Ushuaia en mayo con GrizzlyCamp
www.turismopaliaike.com
según esta web las ballenas son hasta abril....hay n información.
oye amigaso..no te preocupes tanto por las bajas temperaturas..no capte que tu viaje es en mayo,,mayo no es tan gelido ...lo peor o mejor para algunos es a finales de junio y julio...ahi si que pela (como decimos por aca).quisa un buen aditvo para el petroleo y ok.,mañana tengo libre y me voy a fijar en los valores y te cuento...ushuaia es espectacular..y la ruta desde mendosa al sur idem..vas a crusar por ahi ?..san luis ..san rafael ..la pampa..neuquen ,trelew,comodoro.caleta.rio gallegos...toda una variedad de paisajes.y climas...muy vonito viaje
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2009, 16:22:42   #22
endurista
Avatar de endurista
Empezado por endurista Ver Mensaje
mi mujer critica mi orrorografia con razon ...jajajaj disculpas a todos
Antiguo 10-03-2009, 16:31:12   #23
endurista
Avatar de endurista
para una partida en frio,,,una bateria de buena raza,,con los maximos amperes que puedas,,y si esta muy helado,,por muchos dias seguidos hay que sacarla durante la noche y acurrucarla en la casa,,no es chiste ,,y en la mañana partida segura...
Antiguo 10-03-2009, 17:02:17   #24
Empezado por JF Macaco Ver Mensaje
hola fantasma, gracias por todo estoy tratando de sacar provecho de todo el espacio posible.
Y la bomba es fileteee, es automatica en primer lugar y con ella puedes hasta regar, es de 12v, de 5.0 amps, y de 45 psi/3.1 bar soporte de goma. estas bombas las traigo de usa y las tengo en 75.000.
Que buena precion!... Se puede regular el caudal con la llave de salida, sin que la bomba se caliente mucho?... Vamos a evaluar el agua on board =).
Sobre el combustible, como el diesel tiene punto de congelacion mas elevado, se cristaliza arto mas facilmente. Aparte del aditivo puedes instalar un calentador de diesel, es bastante simple asi que me imagino es barato. Lo que hace es recircular agua del motor por el calentador, y el diesel pasa entremedio, asi se evita que llege diesel cristalizado a la bomba.
El conector ese que viene del motor para ponerlo a la red, normalmente es para cuando dejas el vehiculo estacionado, queda enchufado y genera una temperatura minima para mantener el motor descongelado.
Saludos y suerte en todo =).
Antiguo 10-03-2009, 17:20:04   #25
jorge avaria
entiendo que el problema es cuando se congela el petroleo en las cañerías...o no..??
personalmente tengo 5 baterías de 100 amp....pero si está congelada la linea...???
Antiguo 10-03-2009, 17:25:48   #26
jorge avaria
hoy voy a tratar de ver si encuentro algún dato al respecto del hielo, aunque agüita caliente de repente si le tirara en alguna parte antes de hacerla partir????, o existirá algún aditivo para colocarle al petroleo?????????????????????????????? anticongelante????
mi amigo Jorge, tanto tiempo estimado, se ve peligroso, pero la batería esta muy firme y tiene encima una tapa de cables de polietileno, y el estanque de gas no se mueve ni aunque lo empujaras con palancas., es mas, ya ando asi hace mas de un mes y todo esta ok. segurito ante todo.
esas shurflo son la rajaaaaa.....yo saco la ducha por la ventana (los enanos dejan el baño lleno de arena) y es casi igual que la presion de casa.....filete.
te voy a llamar para otra bombita.......jajajajja..
me acordé el chiste de condorito...cuando lo paran en la calle por el año 78 con un bolso oscuro y el paco le pregunta :...que llevai ahi..???'....gluppp...agua mi cabo...!!!!...agua mi cabo...!!!...chistocito el won,..padentro..!!!,,,pero, pero mi cabo...que pasa...!!!!!...es que si le digo que es una bombita de agua....chissss...no alcanzo a decir bombita y cagamos...jajajaa....
Antiguo 10-03-2009, 17:35:42   #27
endurista
Avatar de endurista
claro...ambos problemas no precisamente van de la mano..con el,aditivo evitas lo de la linea congelada,,facil ..creo que son como 350 cc por estanque mas o menos,,,pero lo de la partida en frio es problema igual..si la temperatura es muy baja no hay bateria que aguante..aca la empresa tiene nissan petroleras ,y en inviero si no parten al primer o segundo arranque ..kaput la bateria ..los arranques giran como si no tubieran bujes,,,pesadisimo...y es la bateria..por eso te comentaba lo de sacarla, hay arta maña de viejo de la zona...a los bencineros cuando el frio es mucho a parte de sacar la bateria y dejarla bajo techo ,,sacaban las bujias y las calentaban,,,para mejorar la partida..creo que inclusibe llegaron unos 4x4 rusos con manibela para hacer girar el motor en clima siberiano y no para darle arranque...bueno ..ya me fui para otro lado,,pero tranquilo..mayo no es tan helado...fijate en alguna pagina de clima y busca alguna tabla de temperatura..ojo que no siempre son los grados reales...existe la sensacion termica ..temperatura asociada a la humedad y al viento ..que siempre es mucho mas baja...te repito ..mayo no es tan helado como para congelarte las lineas..
Antiguo 10-03-2009, 17:42:01   #28
endurista
Avatar de endurista
lo otro..siempre calcula la dencidad del anticongelante para -25,,asi te vas a la segura ,,menos que eso no hay..si los vidrios se te congelan hechales agua tibia..nunca calientem,fijate en tu termostato,quisa alguno que habra a mas temperatura para mejorar la calefaccion y la temperatura de l motor..hace años de años venia con mi viejo en un malibu desde gallegos a pta arenas y se le congelaron los vidrios por dentro y con la calefa a todo chancho ...fue chistoso...y frio ..jajaja
Antiguo 10-03-2009, 18:23:40   #29
endurista
Avatar de endurista
bueno ,me despido hasta dentro de 4 dias,,espero haberte brindado un poco de informacion para tu viaje,el domingo por la noche me conecto de nuevo..a ver si te traigo datos del aditivo,,para el petroleo y un sprait para los vidrios,,lo del agua tibia es mas retro..jajaja,a ver si te sirven,,y el viaje lo he hecho varias veces ..desde niño,pta arenas- mendoza.....asi que consulte no mas...un gusto
Antiguo 10-03-2009, 19:03:19   #30
GrizzlyCamp
excelente cumpa, de todas maneras esos dos productos los comprare, el spray y el aditivo, segurito no mas, y muchas gracias por todo la informacion regalada. te la pagare en su momento, manda celular por pm.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:10:30.
