Antiguo 16-03-2009, 14:52:15   #1
Diablo
Predeterminado Desarme Black Bull Extreme - Venta por Partes -
Daniel Roa me dejo a cargo de la venta de su camioneta, por lo cual vamos a anlizar la posibilidad de desarme dependiendo del interes que exista en las partes que la componen, voy a dejar un listado y precios tentativos para que vemoas el interes.
Carroceria, Chasis e interior.
Chasis y cabina de toyota Hilux 1995.
4 (Four)Link delantero/trasero en Manessman con routlas de 22in.
Parachoques delantero reforzado Nuevo
Parachoques trasero tubular reforzado y con coco de arrastre.
Pintura nueva completamente negra.
Papeles
Jaula interior de 6 puntas,forrada con espuma aislante Aeroflex de 8mm.
Tablero completo
Butacas delanteras de Honda Prelude ,ergonomicas
Butaca trasera original toyota .
Estanque de bencina con bomba
Practicamente la camioneta entera sin mecanica
Valor $2.500.000.-
Supension
(4) Cuatro coilovers de 2,5 x14 Race Runner Piggy Back de Swayaway
Springs (4) suspension delantera cuatro unidades Eibach
Spring rate primario x 2 183 lbs/in.
Main 458 lbs/in.
Tender 305 lbs/in.
Cargados con 200 psi de nitrogeno/aceite hdraulico
Springs(4)suspension trasera cuatro unidades Eibach.
Spring rate primario x 2 172lbs/in.
Main 430lbs/in.
Tender 287lbs/in.
Cargados con 200psi de nitrogeno/aceite hidraulico.
Valor Coilovers $2.000.000.-
(4) cuatro bump-stop hidraulicos de 6in.de Swayaway
Cargados con 200 psi de nitrogeno (No instalados ,es llegar y apernar,si el usuario lo requiere)
Valor Bump Stop $200.000 cada uno.
Ejes delantero DANA 60
Palieres 35 spline con bloqueo diferencial Detroit locker 100%
HUBS delanteros Super winch Dana 60
Cilindro de asistencia tipo Rock Ram
Frenos de Disco
R&P 4.11
Valor $1.600.000.-
Eje trasero DANA 60
Palieres 35 spline Yukon Cromo moly con bloqueo nacional(indura)
R&P 4.11
Valor $1.000.000.-
Neumaticos
Neumaticos Irok's 39,5 x 13,5 Modelo SSW-I-811 (5 unidades)
Valor $1.400.000.-
LLantas:
LLantas Rock crawling negras 8 pernos, aro 17 x 9,5 y beadlocks de 36 pernos (5 unidades)
Valor $600.000.-
Transmision
Caja ZF de 5 velocidades
Valor $650.000.-
Doubler NP203+Np205
Kit Off Road design adaptador Transfers
Piñon central y de fuerza transfers (OffRoaddesign) nuevos de USA en acero especial.
3 stick shift (Offroad design) (Para Np203-Np205 y un palanca que permite independizar la tracción delantera de la trasera.
Relacion Final 94:1
Valor $1.600.000.-
Motor Ford 351W ,5.8lts EFI
Bobina encendido MSD 45.000.-Volts.
Cables de bujia 8mm MSD
Tapas de válvulas nuevas y cromadas
Admisión K & N acero inoxidable y filtro cónico
Radiador, Magueras, etc.
Valor $1.200.000.-
Varios
Winche Ramsey 8000.- con control y roller completo (con control in cab .)
Valor $250.000.-
Radio VHF marca Yaesu FT 2800 COMPLETA.(Antena,Ptt,instalada)
Valor $150.000.-
Marcadores de Presion aceite,temp,corriente..Todos nuevos sin uso
Consultar.
Bueno cualquier duda o consulta al mail merchat_service@hotmail.com o al fono 09.2262808
Se podria dar facilidades de pago documentadas (previa verificacion) o pagos con tarjeta de credito de 4 a 24 cuotas.
Se pueden armar "combos" con diferentes partes.
Sebastian C.
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2009, 15:08:55   #2
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Desarme Black Bull Extreme - Venta por Partes -
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
Supension
Main 458 lbs/in.
Tender 305 lbs/in.
Main 430lbs/in.
Tender 287lbs/in.
seba, no se entiende... aca se ve primero, los coilovers y luego otro juego de espirales, pero main, tender y la carga de 200psi???? no tiene q ver, me imagino por un copy paste... o son dos coil over con un tipo de espirales y atras otro????
Antiguo 16-03-2009, 16:20:22   #3
m.J.n.
$$$ por las butacas
m.J.n. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2009, 17:08:59   #4
Powerstroke
Contactar con Powerstroke a través de MSN
Hola
La ZF viene con algun flange para acoplar transfer?
Es una adaptacion a 4x4, o es 4x4 originalmente?
Powerstroke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2009, 17:51:45   #5
Diablo
Pato:
Se refiere a que el coilover tiene 2 espirales de distinto Rate por coilover, por eso eson 4 espirales adelante y 4 atras (2 por coilover), ademas tiene rate distinto adelante y atras, por eso todo esos datos.
No se si entiendo.
Antiguo 16-03-2009, 17:52:32   #6
Diablo
Empezado por m.J.n. Ver Mensaje
$$$ por las butacas
La idea seria que se vaya la carroceria completa, pero en caso de deshuezar serian unos $120.000.-
Antiguo 16-03-2009, 17:53:38   #7
Diablo
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Hola
Es 4x4 original y el flanche que tiene es original, ademas el adaptador entre transfer es importado, no hay ningun tipo de adaptacion nacional, todo BOLT ON.
Antiguo 16-03-2009, 18:43:30   #8
OAM
Avatar de OAM
PM por la VHF ...
Antiguo 16-03-2009, 19:11:58   #9
m.J.n.
OK, quedo a la espera.
Antiguo 16-03-2009, 19:25:41   #10
-ArtSerey-
...una pena, pensando en una kmio q como dice un amigo, solo le falta "Cariño y comprension", en fin
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:26:48.
