Antiguo 24-03-2009, 16:57:43   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 70
Predeterminado chirrido de pastillas
Eso le puse pastillas nuevas al gran nomade de las mejores que encontre o me ofrecieron aqui en viña y se termino el ruido pero a los dos dias de nuevo esta con el mismo ruido sabe alguien a que puede deberse, el jeep frena bien pero el ruido es muy fuerte, hay algun tratamiento que se le pueda hacer a las pastillas para que no suenen ??? si alguien sabe algun truco se lo agradeceria parece micro vieja , chao.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2009, 17:31:47   #2
FSalinas
Predeterminado Re: chirrido de pastillas
Si son alternativas, nada que hacer.
Antiguo 24-03-2009, 17:54:50   #3
Calvin
.... por que suenan las cosas.... son dos superficies duras que rosan, comprate pastillas blandas, aunque duren pocoy boten harto polvo negro. Lo otro piensa si por algun motivo tus pastillas se cristalizan con facilidad, superficie del disco irregular, incrustaciones de arena entre la pastilla y el disco, uso prolongado del freno en bajadas... porvoca aumento de temperatura.....
espero te sirva.
SL2
SAMU ..... de vuelta a las pistas...???
Antiguo 24-03-2009, 19:50:42   #4
luis torelli silva
Edad: 70
gracias por los aportes y si son alternativas pero las mejores, no tenian otras mas mejores en esa casa de repuestos suzuki, parece que voy a tener que cambiarlas por esas mas blandas que dejan ese polvo negro como tu dices, me dijeron por ahi que se podian lijar en forma suave y algo se les quitaba el ruido, que lata que vendan ese tipo de pastillas.
Antiguo 24-03-2009, 20:06:04   #5
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Empezado por luis torelli silva Ver Mensaje
Las puedes lijar, pero el ruido se ira por el mismo o menor rato que cuando eran nuevas.
Que tal eres para el manejo? Al menos en el auto me paso lo mismo y fue por las frenadas bruscas y fuertes... El cambio de temperatura drastico es lo que afecta a las pastillas, las cambie y fue la pura pasada, ya que seguia manejando de la misma manera.
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2009, 22:49:09   #6
luis torelli silva
Edad: 70
creo que manejo con cuidado pero aqui en viña hay cerros con subidas y bajadas pronunciadas pero lo raro que en el samurai nunca he tenido ese problema y tambien le compre pastillas alternativas incluso mas baratas y las tengo hace como tres años o mas lo que pasa es que me resisto a comprar esas pastillas muy baratas que te dejan ese polvo negro en las llantas y ni sospecho cuanto costaran las originales, estas nuevas costaron como 10 lukas.
Antiguo 24-03-2009, 23:00:33   #7
PabloRC
Avatar de PabloRC
Mira yo tenia el mismo problema con un mustang 99 y pense que las pastillas que mejor blandas o que se yo y alfinal me di cuenta que las pastillas habian gastado el disco y quedo un poco de desnivel, mi consejo revisa los discos y si notas que estan un poco oxidados afuerita de la pastilla pero cerca rectificalos y ve si se arregla el problema.
Pd: cuando rectifique los mios se fue el problema para siempre y me alivie.
PabloRC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2009, 23:11:57   #8
luis torelli silva
Edad: 70
voy a mirar gracias por el dato
Antiguo 25-03-2009, 00:08:14   #9
luba
Mira si a tus pastillas le colocaron unas " lainitas "que vienen con las
pastillas originales,son unos cortadores de frecuencia armonicas y descargadores de corrientes estaticas,normalmente cuando se le cambian,,
los mecanicos no se toman la molestia de reponerlas y deriban en uno de los
problemas que tu aduces,espero ser contribuyente a solucionar tu problema
,saludos,luba.
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2009, 20:24:49   #10
luis torelli silva
Edad: 70
gracias por el aporte y ya estube conversando con un mecanico amigo sobre tu dato y como arreglar el problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:15:23.
