Antiguo 26-03-2009, 02:38:12   #1
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Predeterminado Como Conectar
Hola tengo una samurai 2 y la compre un par de opticos y no entiendo como conectar el aumentador de luces y mas bien llama rele...si alguin tiene un plano mucho mejor
Saludos...
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 06:23:20   #2
siNeFX
Predeterminado Re: Como Conectar
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
Saludos...
Es súper simple, el relay tiene cuatro patas y cada pata tiene un numero. El relay de 5 patas simplemente tiene una pata 87 mas, que es para conectar 2 focos por relay
Entonces tirai un cable desde:
30 Batería (positivo)
85 Tierra (este es el tierra del relay, distinto a la tierra del foco)
87 Foco
86 interruptor 12 volt (positivo)
Te recomiendo que compres un interruptor de 12v, por seguridad a que no se queme
En la pata 86, tirai un cable hacia conector positivo del interruptor y el otro conector del interruptor, le conectas un cable a una fuente de 12v, puede ser en la caja de fusible o simplemente róbale corriente al cable rojo de la radio.
sl2
Gonzalo
Última edición por siNeFX fecha: 26-03-2009 a las 06:34:46
Antiguo 28-03-2009, 17:06:56   #3
DUENDE
Avatar de DUENDE
pero al 30 ponele un fusible aereo aun que sea y para saber el amperaje divide la potencia total de los dos focos por 12 volt y tendras el amp. pero tienes que darle un poquito de tolerancia al fusible osea ej si debe ser de 15 amp ponle uno de 20 amp . es super bueno la idea que te mencionan de colocarlo directo del borne positivo de la bat.y con un buen cable ampolletas de 130 sin problema ( y no es un aumentador , un rele es solo un interruptor de alta potencia activado electricamente por un miserable amp.
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2009, 03:01:57   #4
verdugo21
Saludos...
Mira aca un plano que me envió el usuario petrolero27, de un sistema electrico de luces altas y bajas, ojala te sirva.
Última edición por verdugo21 fecha: 08-04-2009 a las 03:26:38
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2009, 03:22:05   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Hay esta el esquema de coneccion del aumentador o intensificador de luces
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:27:42.
