Antiguo 05-04-2009, 19:21:02   #1
new_diessel
Predeterminado Rompi mi arbol de Levas.. donde encuentro uno ?? muy caro??
ni contar lo que paso..... se corto la cadena de distribucion se trancó con las guias y la presion corto el arbol de levas, la pregunta es..... donde encuentro uno de los mismos ??? es para un Mitsubishi Pajero 2.8 TDI 1995 y cuanto cuesta mas menos uno en Iquique?? o en otro lado??
new_diessel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2009, 21:09:00   #2
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Rompi mi arbol de Levas.. donde encuentro uno ?? muy caro??
Que pasó viejo???????
lleva la pieza y cotizala en Castillo si es que la tienen, sino la unica opción creo que sería buscarla en Iquique.
Antiguo 07-04-2009, 16:45:46   #3
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
pregunta...si te sirve el 2.5 es igual...?
tengo un amigo...que tiene uno desarmado sta en arica...
valor motor ..completo en iquique ...2.5...$ 500 luquitas ..aprox..si te sirve ..para que lo pienses...
saludos..
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2009, 14:16:50   #4
vmalejandro
uta compadre, recién veo este post que lata. Revísate en el foro www.mitsubishigalloper.mforos.com es un foro español de monteros que tienen harta info y hay bastantes 2.8 dando vueltas, te pueden indicar cual te sirve.
De todas formas las cadenas si bien no se cambian hay que revisar periodicamente el estado del tensor, he escuchado un par de casos como el tuyo y tenían que ver con eso, hasta en los talleres te dicen "la cadena es eterna no hay que hacer nada" (de todas las marcas) pero es mito, hay que mantenerlas.
Ojala soluciones el problema y no se quiten las ganas con el Mitsu, es super buena máquina!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:05:30.
