#11 |
Hola, regula el LSD con las arandelas de ajustes...estas generalmente se vencen quedan planas....para dejarlo mas ajustado...manda hacer mas arandeleas de distinto grosor...y va aquedar mucho mas ajustado...y vas a ver el cambio...en el dif. delantero es mejor no dejarlo muy ajustado..ya que...cuando agarra....el Rocky....sale dsiparado para cualquier lado...
Saludos |
#12 |
Hola,
donde se puede `cotizar, comprar e instalar un LSD para Suzuki en la Xª región? Thanks |
#13 | |
![]() Cita:
No es tan asi... Wladimir Valerio de linares tiene su rocky con LSD adelante y atras... las hace todas en linares y el rocky sin mucho recorrido... asi que algo hace... Saludos. |
#14 | |
Edad: 15
![]() Cita:
mm... gracias Salvelinus, de hecho tu debes saber de sobra... pregunto por el rocky naranjito..... en que porcentaje estan los lsd??? pd: te llamó Javier?? |
#15 | |
![]() Cita:
Ahora el LSD de rocky no lo conozco, pero como dice Juan Luna, el Rocky de Wladimir las hace todas en Linares. Puede que el SD de nuestro amigo, ya haya terminado con su vida útil. Saludos
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
#16 |
![]() ![]() ![]() saludos hsaez |
#17 | |
Edad: 15
![]() Cita:
si.... el de bladimir lo he visto en varias ocaciones,,, teno, moilina y creo que en santa cruz... anda ATR ademas creo que las cubiertas que usa le ayudan bastante,,, pero, si es como dicen del jeep de valerio.. sirve de harto el lsd.. |
#18 | |
![]() Cita:
En esta foto, hay un Rocky con 2 LSD nuevos, con su aceite correspondiente, que no se movio un solo metro con los ejes cruzados a las revoluciones que fueran. Por otro lado, me atreveria a asegurar que ese Wladimir Valerio, las hace todas en Linares en el Rocky sin los LSD tambien.-
#19 | |
Edad: 15
![]() Cita:
más de alguien debe haver hecho la prueba me imagino.... como no va a funcionar si vienen así de fábrica...... alguien que defienda a los Rocky´s....... |
#20 | |
![]() Cita:
No digo que sea lo mismo que bloqueado 100%... pero decir que valen callampa es demasiado.. Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
