Antiguo 10-05-2009, 14:02:31   #31
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Ford F-350 LARAMIE 2005 (Volcada)
Facundo...pasaste al 1er lugar de los más calientes de T.A. sin discusión....
Antiguo 10-05-2009, 14:31:09   #32
Bueno la fui a ver, hay pega pa varios dias...
tiene partes rotas omo la calefaccion (Que es igual a la mia), Filtro de Aire, estanque de ATF.
El Intercooler esta doblado y el radiador del AC no se ve bueno. (Pero tengo los mios)
El Chasis esta bueno, solo esta doblado 5 cm en una punta, facil de arreglar.
La llave no es la original asi que no creo que parta, ya que tienen PATS.(un cacho mas).
Las llantas son aro 18 y hay 2 pa reparar, pero las mias son 16" y ya inverti en neumaticos por ahora.
Los soportes de carroceria son exactamente iguales.
Por dentro esta muy buena y el equipamiento es a otro nivel, sensor de retroceso, pedales regulables en altura electricos, Vidrios y espejos electricos, climatizador, computador a bordo, sistema para frenos electricos del trailer incorporado, full cuero y muchas cosas mas..
Tiene cubos manuales. (otra ventaja versus Ram que son fijos)
Hay harta pega, pero es un desafio entretenido, ojala que me puedan ir ayudando con este proyecto y obiamente se publicara todo el proceso, practicamente todo es llegar y apernar, despues se va a pintura, ademas me va a quedar un 7.3 powerstroke y caja mecanica impecable de sobra, y muchas cosas mas que estan ideales para algun proyectito futuro o si no se vende.
Asi que sumando y restando nos vamos a quedar con ella.
Que buena Facundo, es harta pega pero no creo que mas compleja que cualquier proyecto de aca, solo hay que ser ordenado y andaras muy rapido, congrats
Antiguo 10-05-2009, 14:50:46   #33
Aca van fotos..
Antiguo 10-05-2009, 15:08:24   #34
RNewcomb
Caliente??????? Facundo??????????????
NOOOOOOO como se te ocurre!!!!
Antiguo 10-05-2009, 15:13:55   #35
Jinete
Por algo pasan las cosas....
Jinete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2009, 19:33:32   #36
MacMarquez
notable Facundo, felicitaciones !
Antiguo 10-05-2009, 21:10:56   #37
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Jinete Ver Mensaje
Dijo el won que se saco la conches...dre en la F350
Buen proyecto, te vas a quedar con un muy buen Tow Rig.
La vas dejar mecánica ??
Antiguo 10-05-2009, 21:15:17   #38
Jinete
ja, si seguro dijo eso y un rosario completo.....
de hace tiempo tengo una duda y por guarèn (como dicen aca en la mina) no habia preguntado... pero...¿que serìa un tow rig?.... y perdòn por desvirtuar esto, pero como ya se acabò...pasarè la verguenza....
Antiguo 10-05-2009, 21:23:43   #39
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Que verguenza ??...serías más leso si te quedas con la duda..
Tow = Tirar, arrastrar
Rig= Vehículo (entre otras definiciones)
Osea, Vehículo para Tirar.
Antiguo 10-05-2009, 21:24:23   #40
Nop, va a quedar Automatica, la caja que trae es muy rica 5 cambios y con un boton para Towing que si lo seleccionas entra en un modo en que no pasa tantos cambios y en bajadas tiende a frenar mas con el motor y dependiendo la presion del freno tambien te baja los cambios, tambien debe activar una especie de lockup para evitar que se caliente el aceite por tanta friccion.
Estos bichos estan realmente pensados para Towing.. Hablo de las F350, Ram y las Duramax..
Para el amigo Jinete que pregunta por Tow Rig, es un vehiculo que que tira. traducido a la mala seria el auto que tienes para tirar o remolcar. por lo comun son autos potentes, casi siempre diesel por su mayor torque, pero en la practica puede ser cualquier cosa con motor suficiente para tirar un jeep comodamente en carretera.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:31:54.
