Antiguo 14-05-2009, 21:32:32   #381
AlvaroSan
Predeterminado Re: Dahiatsu Owners
aca esta!!
Antiguo 14-05-2009, 21:55:08   #382
inspiron
se ve muy rico el rocky la cago
Antiguo 15-05-2009, 01:41:03   #383
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Si tienen la oportunidad, no la dejen pasar, lo de los gases es minimo ya que tienes que pensar que es un vehiculo de mas de 20 años.
Si ves mas atras en este topic, veras un usurio que tiene el mismo modelo con alguna challas, si tiene aire original, debe tener direccion hidraulica!!
Buena eleccion...
Efectivamente existe una version de los rockys wagon que es bien equipada de fabrica, aire, lsd, calefaccion independiente para los pasajeros y asisntos en la maleta......... es leeeeeeeejoa la mas rica a mi gusto (no es muy objetivo el comentario) en todo caso ifs es slo del año 1995 en adelante....... al igual que los cortos.......
Si el motor no sa los gases, lo sacas y le pones otro.......
Antiguo 15-05-2009, 11:11:04   #384
AlvaroSan
Kruger
te consulto de pura ignorancia, no se por que siempre me ha dado la imprecion de que ese modelo se pasa el aire por el techo y la capota y que se mueve en exceso, que me puedes decir, el tuyo igual tiene direccion hidraulica original y aire???
Alvaro
Antiguo 15-05-2009, 11:37:55   #385
Banana
...pero buen Banana, a eso le vas a tener q sumar desabollador, pintura, sacado del BodyLift... haga caso eÑor!! ya veras q hasta se ve mas rico, prueba con photoshop para q te vayas convenciedo!
lo vamos atener en mente, por el momento primero se va a test (cuando ande) y despues sacamos todos los cachos
Antiguo 15-05-2009, 11:38:33   #386
Banana
Empezado por inspiron Ver Mensaje
jaja que coloque un balde de pintura esos de 20 lts. y lo amarracon un cordel...
esa idea me parece mas economica y estetica jajaja°!!!
Antiguo 15-05-2009, 11:54:07   #387
Banana
aca esta!!
Arturo, como una idea este jeep tiene el mismo despeje que el mio y tuvo que pasar el escape bajo el chasis, un tema que yo me ahorro, de hecho si te fijas creo que tambien tiene un body, un poco menor al mio (2"), creo que la mejor opcion como mencione es dejar mientras el body y ver como se comporta, si lo bajho la palanca (original) me va a topar la cabina, recuerda que ese es un punto neuralgico en mi jeep, tuve que hacer un invento para prolongar la palanca, si no debia cortar el torpedo y colocar una palanca con un dobles como lo hacen muchos, pero en mi caso tendria que sacar hasta la calefaccion, lo cual descarto 100%.
saludos y lindo el rocky
banana
Antiguo 15-05-2009, 11:54:14   #388
pato castro
Avatar de pato castro
aca esta!!
Qué maravilla, cuales son las especificaciones de esa bestia??
Antiguo 15-05-2009, 13:13:29   #389
Kruger
Avatar de Kruger
banana
Banana, Body..... jamas, ya hice la experiencia y es lo peor, las latas se trerminaron soltando completas y el chasis terminaba topando igual......., mejor una buena galleta para hacerle espacio a los neumaticos
El escape efectivamente pasa por debajo del chasis por una razon bien particular....... al poner el motor V6, la manera mas practica de sacar los multiples era por los lados de la caja del motor, directo hacia las ruedas.... de ahi bajna uy entran resguardados por los paquetes de resortes.....
no es lo ideal, pero hasta ahora ha dado buenos resultados.....
Antiguo 15-05-2009, 13:18:31   #390
Kruger
Avatar de Kruger
Kruger
Alvaro
Alvaro
Lo que pasa es que hay dos versiones, el Wagon, que quenia desde japon con techo de fibra y full equipo (normalmente son mas antiguos) y una version menos equipada que de fabrica venia con lona y que en Chile copiaron el techo de fibra.......
adivina cual se pasa entero.......
es facil distinguirlos, a los con fibra original no se les baja el parabrisa, a los otros si........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:55.
