Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. espacio para publicar paseos, raids, competencias y eventos 4x4. |
28-05-2009, 23:40:06 | #581 |
Re: 24HRS. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2009, 22, 23 Y 24 de mayo.
solo por curiosidad.
¿a los 3 punteros de las 3 categorias se le hizo revision de los elementos obligatorios, descontandose los puntos correspondientes por cada elemento faltante? no me refiero solo a la revision que se hizo en el inicio de la competencia sino que ¿si se realizo otra durante el evento? |
29-05-2009, 00:42:48 | #582 | |
29-05-2009, 00:55:01 | #583 |
29-05-2009, 09:40:34 | #584 | |
rapido chequeo y todos cumplieron con la norma, es mas, se aplicaron las penalizaciones por el no uso del casco cuando el vehículo está en movimiento. Lucho Bustamente en la trepada del flaco obtuvo 2 puntos y se le resto uno por que su co-piloto (Gaston Carozzi) no se puso el casco despues de bajar, reparar y partir denuevo. Que si personajes con Pajaro no fue revisado, se debe que en copiapó no tenemos jueces en esos momentos. es como ir a fiscalizar a Mauriz cuando esta en el tornero reparando los cardanes,,, nunca tanto.... |
29-05-2009, 10:43:49 | #585 |
Estimados
Solo agradecer a todos los organizadores de este evento y ha todos los que participaron en el, creo que el mejor en que he participado, lamentablemente me tuve que retirar en la penultima trepada por una falla en el embrague del Trooper, estaba listo para subir al podio ....pero bueno sera para las 36 .....tambien quero felicitar a la organizacion por el reglamento creo que ser estrictos en cuanto a la seguridad salvo a Bruno y al Bombero de tener consecuencias mayores ..... Saludos Solé CHETUMAY |
29-05-2009, 15:04:41 | #586 |
amigos quien confirma la participacion del raid solidario mañana.
saludos. |
29-05-2009, 18:38:07 | #587 | |
29-05-2009, 18:43:58 | #588 |
En competencias anteriores el que no hacia la ruta, no podia participar en la siguiente trepada. Eso se cambio ?
29-05-2009, 19:51:58 | #589 | |
La forma en que jorge coddu mira a Jorge es "extraña" o mas bien hay algo mas que amistad |
29-05-2009, 20:01:45 | #590 | |
toda la razon,, eso es amor¡¡¡ |
Compartir en Redes Sociales |
