Antiguo 02-06-2009, 20:54:21   #1
KARLITROZ POZO
Predeterminado 4 runner 90 SR5 de ocasion
tengo a la venta una 4 runner 90 la tuvimos guardada harto tiempo esta impecable por dentro y buena por fuera bien de latas, vidrios todos buenos, motor v6 3VZ ifs adelante, tren delantero y trasero ok, etc etc etc el unico problema es que se saco la caja para repararla y quedo afuera y nunca mas se armo, por lo visto en el "taller" entregaron todo de vuelta, o sea, la camioneta esta para reparar la caja y armarla, de motor y el resto de las cosas esta ok.
Tiene llantas de aleacion, neumaticos cooper 31x10,5, enganche americano
Estuve viendo modelos similares andando y los precios varian entre 3,2 y 3,5 MM
precio de venta $1,950,000.
algunas fotos:
Antiguo 02-06-2009, 20:57:46   #2
KARLITROZ POZO
Predeterminado Re: 4 runner 90 SR5 de ocasion
mas fotos...
Antiguo 03-06-2009, 04:48:09   #3
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
ta harto rica compadre...
que caja mecanica la ara? onda llegar y apernar?
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2009, 05:12:33   #4
KARLITROZ POZO
Empezado por cannibal Ver Mensaje
hola compa gracias por tus comentarios... sobre tu pregunta, ahi me pillaste, pero me atreveria a decir que esta todo lo de la caja AT, y que es reparar y andar, desconozco que tiene, quizas un rebuild kit, y armar y andar... pero no se si le hara la caja mec, no cacho mucho de estas camionetas, lo que si esta muy buena para proyecto, o para dejarla de dd con pocas lukas.
saludos!
Antiguo 03-06-2009, 11:16:59   #5
Diablo
La caja mecanica que vende bombero 4x4 le debiese hacer
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2009, 12:09:44   #6
Rackhir
Donde se puede ir a ver?
Rackhir está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2009, 12:11:26   #7
Ojjjj, que me gusta esa camioneta. Dan ganas de pasar la mecanica del samurai para alla
Me imagino que esta inscrita post Sep 92 right?
Antiguo 03-06-2009, 13:04:53   #8
KARLITROZ POZO
Empezado por Rackhir Ver Mensaje
Hola, por razones de espacio la camioneta la tengo guardada en la casa de un tio, un poco lejos de mi casa, en puente alto en todo caso los interesados llamen a mi cel 7-6695068 y coordinamos cuando verla sin problemas, saludos
Antiguo 03-06-2009, 13:05:48   #9
KARLITROZ POZO
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
hola seba al parecer si, y quedaria filete para un proyecto
Antiguo 03-06-2009, 13:16:16   #10
KARLITROZ POZO
yapues Gonzalo y que esperas para un nuevo proyecto? jajaja... la camio esta cero faltas impeque por fuera y por dentro, muy poco uso y mecanicamente tambien esta muy buena solo el detalle de la caja pero diferenciales motor y todo eso muy bien.
la camio es 90 como dice en la placa, pero desconozco si esta pre 92 o post 92, en todo caso esta con su sello verde y catalitica... de todas formas mande a buscar los papeles para salir de dudas, pero esta ok catalitica.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:59:48.
