Caracteristicas del acople
motor Ford 289 año 66 caja Zf s47 año 94 la campana entra y aperna perfecto, el problema es el motor de partida (original del 289) que no calza con la cercha. Para este caso combiene cambiar el volante completo, la cercha, el motor de partida (encontrare uno mas nuevo) que calze? |
Hola Matías... oye y todo eso se va dentro del CJ???
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
#3 | |
Saludos} Banana |
dentro de mi ignorancia se (o creo) q hay dos diametros de sercha, la de automaticos y de mecanicos al menos en Ford
a mi siempre me han servido los motores de partida, de hecho si antes de poner la caja te entraba bien el motor de partida no veo pq ahora no. yo tengo mi 302 con esa misma caja usando el mismo motor de partida q usaba con la caja RAT3 |
#5 |
Un problema que tuve con un 351 y una caja np435 fue que el poto del arranque topaba con la carcaza de la campana, el motor de arranque era el original del 351, la solución es hacer un espaciador con la forma del arranque para que no pierda firmeza.
#6 | |
Marcelo |
#7 |
#8 |
Aca se ve mejor el cuento
La lata es la que viene con el 289, hay se nota el desfase que tiene la aparenadura del motor de partida con la campana de la caja. ![]()
#9 |
#10 |
la solucion por el momento sera cambiar el volante.....veremos lo que pasa
