Antiguo 01-06-2009, 14:34:05   #101
Predeterminado Re: Compresores de aire
Empezado por RFuentesP Ver Mensaje
Ya, en AIRFLEX, pille la valvula de seguridad 1/4" NPT HE de 175PSI en $13.066. El pressure switch es mas que nada un lujo, asi que si la encuentro bien, sino, malacue.
PD: lo que si me falta y se me paso por alto es el MANOMETRO jajajaja ese esta a $11.000 de 0-300PSI conexion 1/4" NPT de 63mm diam con glicerina, pa que quiero mas.
Si la intencion es poner un manometro a la vista, que sea con luz.
Antiguo 01-06-2009, 15:16:46   #102
V A M P I R O
Esta creo que es la misma que se encuentra en sodimac, pero milimetrica. Es de 12x8 MM y deberia estar soportando 250 libras sin problemas. Mi intencion es dejar la linea a 150 lbs con una relief a 200lbs.
Teniendo el acumulador listo hare una prueba con un trozo de manguera para ver cuantos psi soporta.
Entonces no deberia haber drama, lo que pasa es que parece manguera de ducha
Antiguo 01-06-2009, 22:03:57   #103
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Compresores de aire
Como buen chileno PORFIADO, no te hice caso y empeze a fabricar mi OBA.
En fittings, valvula check, filtro, lubricador en linea y 6 mts de manguera ya llevo 18 lucas. Me falta el acumulador de 5 litros (5 lucas un extintor que soporta 1400 psi aprox) el pressure switch (aca en iqq aun no lo encuentro) y la relief valve (tampoco la encuentro)
aca una fotito cuando estaba probando presion del compresor solo con filtro-check-quick connector
RFP:
Excelente que hayas tomado la desición de hacer tu OBA, con eso tenemos un proyecto en directo.
Sería interesante ir teniendo un listado con los amteriales y los costos, para saber si es preferible eso o un compresor de los grandes.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 02-06-2009, 09:34:51   #104
RFuentesP
Contactar con RFuentesP a través de MSN
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
RFP:
Pipo Zaro
Snarks
No problem Pipo, tratare de hacer un post con todos los pormenores y lista de materiales con sus respectivos precios para que evaluen si es conveniente o no fabricar un OBA. Mi sentido logico y comun me decia "rorro, anda y comprate un compresor superflow, asi te evitas problemas y te ahorras tiempo". Pero esa decision es la mas fome y floja de todas.
Bueno, les cuento que ayer compre el manometro de 0-300 PSI a $8.500. Con esto voy a poder probar el levante de presion que tiene el compresor, ya que este estaba desconectado, sin freon y el miedo que tengo aun es que no levante los 150 psi que necesito.
PD: leyendo post anteriores, el filtro separador aire/aceite no es TAAAAAN necesario como dicen, ya que el lubricador en linea SOLO AL ENCENDIDO bota un par de gotas de aceite los cuales a la salida del compresor son imperceptibles ya que salen en forma de humo/gas (ni olor a aceite sale) asi que no tengan miedo que el suministro de aire vaya a dejar sus neumaticos con aceite.
RFuentesP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 11:06:22   #105
Levanta 150 psi sin problemas, pero no lo hagas trabajar a mas de eso, por que se calentara mucho y con uso continuo podrias fundirlo.
Antiguo 02-06-2009, 23:21:04   #106
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
X2
y podria agregar que una forma lógica de probar el aporte de aceite, sería desinflar varias veces el neumático de repuesto e inflarlo con el compresor y despues llevarlo a que lo desmonten y revisar que cantidad de aceite pasa.
No creo que se pueda evaluar de otroa forma, para tener una certeza de que pasa a este respecto.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 03-06-2009, 03:12:30   #107
X2
Pipo Zaro
Snarks
Bien rara tu logica... Tal vez podrias probar con un filtro separador a la salida, para ver cuantas gotas de aceite salen despues de inflar 10 o 15 neumaticos.
Antiguo 03-06-2009, 12:19:42   #108
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Me parese que es menos pega que lo otro
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2009, 19:45:27   #109
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Gasparin:
Se supone que RFP no desea comprar el separador de la salida, por eso la lógica es hacer pruebas sin usar ese accesorio, si vas a probar con un separador, lo dejas y listo.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 03-06-2009, 20:22:21   #110
Gasparin:
Pipo Zaro
Snarks
Mas nada lo de inflar el repuesto tenia poco futuro.
Saludos!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:20.
