Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
#11 |
Si te la roban, yo fuí
#12 |
Critica constructiva
Que codigo de modelo y numero de chasis tiene? Porque si fuese "americana" no tendría el motor 18R-U, sino que un 20R o 22R y en los costados diría Toyota 4WD y no Hilux 4WD. Ademas la U en el 18R-U indica que es de especficaciones de gases japonesa. |
#13 |
Flavio tu cada vez me sorprendes mas ....... esta muy bonita !!
#14 | |
![]() Cita:
Pero el modelito es "americano", la importaron directamente y cero millas de USA, y para que lo puedas comprobar y salgas de la duda va la foto, no cacho a donde dice hilux 4wd como dices tu. Si encuentras algun modelito igual a esta aca en Chile me envias unas fotos. saludos y gracias FLAVIO Última edición por FLAVIO fecha: 08-08-2009 a las 21:19:43 |
#15 |
**** la wua, que ta rica esa camio, Y por que mejor no te dedicas a la 2001, te olvidas de esta y la pones a la venta!!!!!!!!!!!!jejejeje yo con gusto te la compro!!!
Feicitaciones |
#16 |
aaaaa
otro detalle que trae es que viene con barra estabilizadora delantera. |
#17 |
UFFFFFFF increible, modelo unico unico... 1980 y con A/C!!! increible
Por mi experiencia, con el 2RZFE andará como cañon. Imagino que se va de pintura antes de empezar el proyecto. Sería ideal que pudieses mantener el tablero, un buen electrico podria solucionarte el tema del cierre del circuito del alternador en el tablero original, el tacometro lo dudo. Mucha, pero mucha suerte. Rod |
#18 | |
![]() Cita:
Realmente filete. Slds. Jose |
#19 | |
![]() Cita:
NO me cabe duda que esta mas contento que la Chachu con el nuevo proyecto felicitaciones te va a quedar FANTASTICA... Con todo los lujos que tiene no estaba pensada para el mercado nacional definitivamente. Solo le falta los Cup Holders.. Un abrazo grande y cuante como van los avances. |
#20 | |
![]() Cita:
x4 x5 x6 la cagó el filete de primer corte, debe de ser la única que e visto.. que rica camioneta.... CAMBIAR EL TABLERO NO ES UNA OPCION... dejalo asi que está realmente de pelos. saludos hakuna |
Compartir en Redes Sociales |
