Antiguo 06-06-2009, 02:43:15   #1
cristianfz
Avatar de cristianfz
Predeterminado Modificaciones para mejor desempeño en Economía
Hola estimados.
Tengo un nomade 98 y debido a que viajo mucho, me interesaría dejarlo mas económico.
quería saber si en chile existe algún lugar donde modifican Un chip del computador o colocan mejores bobinas para una mejor chispa.
estas modificaciones son buenas?
La idea es gastar menos sin perder el 4x4 que pese a que le doy uso ligero, lo necesito.
Agradecería ideas al respecto.
o datos donde hacen esas modificaciones.
cristianfz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 03:12:18   #2
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Re: Modificaciones para mejor desempeño en Economía
Hola que consumo tiene en carretera, ciudad,off road me quiero comprar uno el nomade 98 e V6
saludos y gracias por el dato
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 14:32:12   #3
SamuraDOS
generalente todos los vehiculos tienen una velocidad particular a la cual alcanzan su mejor rendimiento y no siempre es tan lineal... es decir
hay vehiculos que empiezan a gastar mas que proporcionalmente sobre x velocidad, dependiendiendo de factores como resistencia al viento, exigencia del motor por carga,
primero deberias asegurarte que todo lo basico este resuelto:
1) frenos no tocan cuando gira
2) rodamientos andan bien y no les falta mantencion engrase
3) caja de cambios esta bien, no tiene exceso de resistencia (cambiar lubricantes, etc)
4) motor idem
5) filtro de aire limpio
6) neumaticos en buen estado e inflado al maximo de lo recomendado
7) tubo de escape sin obstrucciones
he buscado en muchos foros si hay alguna solucion magica, hasta ahora eso es, que ande como debe y ahi ir variando la mano (pie) segun las condiciones
es interesante el uso de computadores a bordo que te dan un kilometraje instantaneo
ves que las pendientes mas suaves te quitan un monton de rendimiento, y asi vas aprovechando de agarrar velocidad en las bajadas o rectas para usarla en la subida
metete a los foros de hypermiling y dan muchos consejos
Antiguo 09-06-2009, 12:43:34   #4
A666roJeepMonkey
Con un buén afinamiento, debiera quedar bién..
Ahora, el Nomade V6 es gastador, así que no creo que haya mucho que hacer al respecto..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:51:06.
