Antiguo 15-06-2009, 19:46:57   #1
Chungungo
Predeterminado Libras Grand Nomade
Estimados,
Tengo la siguiente consulta.
En mi Grand Nomade, por manual, debía utilizar 26 PSI de presión en los neumáticos de fábrica (Bridgestone Dueler H/T 235/60 R16).
Cambié los neumas por unos Goodrich A/T 225/70 R16, hoy me dí cuenta que los andaba trayendo con 32 PSI, pero no lo siento tan duro (un poco, pero no taaanto).
¿Cuál será la presión correcta?
Gracias.
Última edición por Chungungo fecha: 16-06-2009 a las 15:10:18
Antiguo 15-06-2009, 19:55:34   #2
Raul413
Avatar de Raul413
Predeterminado Re: Libras Grand Nomade
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Estimados,
En mi Grand Nomade, por manual, debía utilizar 16 PSI de presión en los neumáticos de fábrica (Bridgestone Dueler H/T 235/60 R16).
Gracias.
yo creo, a juicio personal, que las libras al final las determina uno, claro eso si que el jeep se comporta distinto en función a las libras que usas en los neumáticos, pero yo creo que con 32 PSI no deberias tener ningún problema, aahh y 16 PSI encuentro muy poco, lo ideal entre 25 y 30, e insisto, todo esto a juicio personal .
Saludos.-
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2009, 20:22:18   #3
willian tuner
Avatar de willian tuner
yo por lo general uso 32 libras y anda bien el vicho
Antiguo 15-06-2009, 20:33:43   #4
inspiron
mmm yo tengo medida 235 85 r 16 y ocupo 30 cuidad 20 en tierra y como 5 en ritoque
Antiguo 16-06-2009, 12:34:45   #5
Chungungo
Gracias, en todo caso metí mal el dedo, son 26 libras original, no 16.
Antiguo 16-06-2009, 12:37:49   #6
inspiron
Con 16 te iba a durar menos que un candi
Antiguo 16-06-2009, 13:12:20   #7
ReN
Estimado,
En general las libras que indica el manual es para que uno ande tranquilo en cualquier tipo de "camino".
Si vas a andar en carretera perfectamente le puedes poner más aire y de pasada algo de bencina (0,0001%) ahorras :)
Para mi modelo de grand nomade se recomienda 25 psi, pero lo ando trayendo con 28. Con 30 a mi juicio me duelen los riñones jejejeje.
Cuando voy a ritoque ando en 8 psi.. y hasta con 6psi he andado. En tierra y un poquito de barro, lo dejo en 25 y todo bien. No he probado otros terrenos para serte sincero. En todo caso, los neumas que le compraste son buenos, así que debiera tener buen agarre sin desinflar tanto, salvo que quieras hacer jeepeo.
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2009, 15:03:32   #8
ALEMEIN
Edad: 35
Como vay usar 16 libras, vas a destrosar los neumas tempranamente!!!
Opino igual que el Ren, yo ando con 28, despues de haber probado todas las preciones (26, 28, 30) y me que quede con el punto medio, ni más ni menos.
Más de 30 en mi opinion, queda muy dura al andar, sientes todo lo que pasa por debajo del toko
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:15.
