Antiguo 17-06-2009, 10:01:05   #881
Banana
golpes nooo ninguno .....pero lo raro fue que le di unos golpes y funciono bueno ahora que no me valla a dejar por alli ,, igual la voya a comprar para tenerla alli por si las moscas
Pd: manux dame el dato pues
compadre, en brasil 45, se llama IMBRA el local, el telefono 2107067.. esta clarito, usted solo pida una bomba de 4 bara universal para instalar fuera del tanque.
Banana
PD: seguis plancha de campo jajaja!!!
Antiguo 17-06-2009, 10:10:53   #882
Banana
el finde... saco fotos en detalle de donde topa el neumatico..
tb tengo problemas de temperatura..
luego de cambiar anillos.. se calienta considerablemente..
lo tengo sin termostato.
y al apretar la manguera que va del termostato al radiador...
ocmo que no circulara agua...:S
estoy pensando cambiar la bomba por una alternativa..
o mejor repararla?
tambien pienso poner electroventiladores..
alguna opinion la respecto?
el motor es toyota 12R 1600 cc
compadre antes que nada, puchas qiue linda la maquina... con respecto a la no circulacion seguro estan dañadas las paletas de la bomba y si es caro el repuesto te comento que las reparaciones de bombas son super confiables.. generalmenet cuando destapas un motor que a estado años trabajando y con su refrigernate adentro al tenerlo expuesto al medio ambiente cuando desrmarmas se produce una oxidacion bastante acelerada del metal del impulsor creo que porque los poros del metal estan ya "empapados" con el agua y al estar en contacto con el aire hacen una oxidacion rapida.. no me voy a mandar la paja de explicar quimicamnete esta vez la cosa jajaja!! pero recordemos que solo necesitamos un metal mas oxigeno..
Banana
Antiguo 17-06-2009, 11:29:10   #883
willian tuner
Avatar de willian tuner
o mejor repararla?
bella maquina me gustan los lf20 .....oye cuando colocaron anillos mandaste a la rectificadora la culata ??? puede ser por alli el problema de la Tº ......o lo otros como tu dices la bomba no funciona bien
Antiguo 17-06-2009, 18:30:48   #884
jpizarro
hola perdonen que me meta pero yo tambien tengo un dahiatsu. voy a tratar de subir unas fotos para que lo vean.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2009, 18:36:48   #885
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
o mejor repararla?
Lindo el LF20... lo tienes en Santiasco o en el sur ??
Slds.,
Antiguo 17-06-2009, 18:38:42   #886
jpizarro
es blanco igual de chotito tiene neumas de 32 x 11,5 pero con el levante no tiene ningun drama.
Antiguo 17-06-2009, 18:44:41   #887
jpizarro
subo una foto la pintura la voy a cambiar.
Antiguo 17-06-2009, 18:57:04   #888
jpizarro
ahora si me resulto.
Antiguo 17-06-2009, 18:57:34   #889
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Dejé de ser un "daihatsu owner" =( pero al menos quedó en la familia.
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2009, 19:22:47   #890
chotito
Empezado por Pinosaurio Ver Mensaje
Slds.,
Curicó...
en stgo solo estudiar
quiza topan por ke los paketes estan vencidos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:59.
