Antiguo 19-06-2009, 19:08:16   #931
Banana
haber compadre para que quires cambiar paquetes?? sera por que los ves muy planos y ya no tienen su forma curva?? si es eso no te preocupes no es nesesario comprar paquetes nuevos solo tienes que llevarlo a un lugar especializado para que le hagan su curva nuevamente (no se como se llama ese trabajo) pero eso es lo que puedes hacer y se lo haces a los delanteros y a los taseros y si quieres les colocas refuerzo a la hoja madre como te digo no es necesario comprar nuevos y aprovechas el trabajo y le haces spoa o alargas candados ,,,,,,,,,ademas te ahorras lks
desvencer, hacelo en la calla manuel carvallo entre orientales y los guindos, hay un local a mano derecha que dice paquetes de resortes para carruajes, muy bueno el viejito, sale como 20 lukas si no me equivoco y te recomendo aprovechar de cambiar los silent block
Banana
PD; cero aporte el filtro conico no ayuda en nada, sin embargo ya que no esta el original es mejor que nada... te vendo si te interesa el del feroza que lleva tra,pa de agua y es facil adaptar, de hecho es llegar y sacar el snorkel por el lado
Antiguo 19-06-2009, 22:54:15   #932
jpizarro
si he averiguado como hacen el trabajo, lo hacen con unas prensas.
conocen o han escuchado de algun taller bueno en la quinta region que haga el trabajo.
y que es un spoa y eso de alargar candados.
gracias.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2009, 22:55:13   #933
jpizarro
y un silent block?
Antiguo 19-06-2009, 22:59:58   #934
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
gracias.
la calle que sube frente a la entrada de la refineria de concon, en el porton azul, no me acuerdo el nombre del viejito, pero es a la vuelta de la bomba de bencina..
Banana
Antiguo 19-06-2009, 23:01:56   #935
Banana
gracias.
spoa es l sigla en ingles que indica paquetes de resorte por encima del diferencial y candados son las platinas donde descanza el paquete en uno de sus extremos... no te calientes la cabeza mas, solo necesitas darles mas curva
Antiguo 20-06-2009, 19:59:49   #936
Banana
Bueno que paso?? Se les acabo el entusiasmo?? Ya nadie postea
Antiguo 20-06-2009, 20:26:26   #937
chotito
que es silent block????
Antiguo 20-06-2009, 20:45:09   #938
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Amigos, consulta Técnica:
Se apagó el reloj ( el que va al lado del inclinometro) y tengo problemas con la radio, esto es me imagino que pasa por la energía que llega a la radio para la memoria ( cablecito amarillo). Mi consulta es si hay algún fusible asociado para revizar que esta pasando, ya que el corto circuito ya lo encontré.????
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2009, 00:05:16   #939
cristianz
.... en este caso son los bujes de los paquetes
Antiguo 21-06-2009, 00:39:52   #940
chotito
y donde venden de esos???
yo siempre pongo bujes de goma.. y duran menos que un candy
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:42:49.
