Antiguo 23-06-2009, 18:08:04   #11
JOTE
Predeterminado Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
Trata de comprar este .. la mayoria lo usa ..
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXKSY1&P=7
Excelente cargador... yo lo uso hace ya bastante tiempo y funciona muy bien.
Antiguo 23-06-2009, 18:21:24   #12
1000TON
Thumbs up Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
a ver
don matias del rio le voy a dar mi humilde opinión
en cuanto a eso del cargador
yo uso el triton Jr. http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=68878
esta en $41.000
lo compre y cero problemas con las pilas es mi experiencia
los de pequeños que vienen con los RC no sirven de nada
en cuanto al resto esta todo muy bien
el único problema es el centro de gravedad si usas el mismo chasis
tiende a tumbarse mucho la camioneta eso le pasaba a correcaminos
cuando probamos la gringa la primera ves
espero te sirva de algo mi experiencia con las WK
Antiguo 23-06-2009, 18:30:17   #13
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
De hecho pretendo en algun momento modificar el chasis o hacer uno de ceero. Por mi profesion manejo bien autocad, pero aun no se como se calcula la poscicion de los agujeros para los links, motores y demases, y como no he pillado planos o informacion acerca de como calcular el diseño de los chasises aun no me lanzo.
ahora toda opinion es bienvenida, por ahi en el thread de la WK de Sebastian Cerda, le corta la parte baja de chasis, pero nunca cahe como ancla nuevamente los links....
En fin, supongo que es para segunda etapa.... todo va en ir avanzando.
slds.!
Antiguo 23-06-2009, 18:41:10   #14
1000TON
esa
es la idea por lo menos es mi punto
de vista poder modificar adecuar y hacer cualquier tontera
que se pueda ocurrir siempre y cuando sea para mejorar
el desempeño de la WK
yo también comencé como tu y ahora ya no le quedan mas que los
diferenciales y caja WK el resto es casi todo echo o modificado
por uno mismo
si necesitas algunos planos de chasis
te los puedo mandar ademas por hay tengo el plate para el servo al yugo de la WK
PD: mandame tu mail por MP
PD: ya modifique los amortiguadores de la WK
Antiguo 23-06-2009, 22:12:17   #15
awayo
Edad: 35
matias el chassis le cortas la guatita y los upper los afrimas mas arriba nomas en la union de varios yo use el chassis asi siempre y encontre que no era necesario bajar el motor a excepcion que te pongas a hacer full crawler y mejor dejalo asi si vas a raidear osino como escuche una ves por ahi va a ser un lobo con piel de oveja jajaja salu2!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2009, 23:03:31   #16
1000TON
Me gusto esto!!!!!!!!! (es como hablar con el olimpo )
bateria de 5000mAh: DuraTrax 6-Cell 7.2V DTX 5000 NiMH Stick Standard Plug
cargador:CUAL ERA EL MODELO QUE ME RECOMENDASTE PELAO?
motor: Axial 55T Electric Motor
servo: ALGUIEN TIENE EL TELEFONO DE CRISTOBAL NEIRA?
supr de 55T: HPI Spur Gear 48P 96T
piñon de 12T: Tamiya Pinion 48P 13T/14T/15T
Para esta configuracion necesitaria un embriague para no romper nada o no? si es asi que funcion cumple? donde va? como se instala?
El carrito de compras va lento pero seguro!!!!!!!!!!
Gracias pelao! gracias Jote!!!!!!
estimado
no tienes pensado en cambiar el
acelerador stock de la WK por un novak rooster 55t
talves te sale mucho
mas económico comprar el kit
y quedas con algo bien pro
ademas te olvidas de que no frena y atados
lo digo por experiencia propia en mi WK F-100
que solo eso me esta faltando para dejarla
100% funcional
Antiguo 23-06-2009, 23:11:07   #17
Alfonso
Avatar de Alfonso
Amigos, si realmente quieren un buen cargador, vean este, excelente alternativa, super probado por todos nosotros en autos, aviones, Helis, etc etc...y baratitooo, balanceador incorporado para Lipos, etc etc
http://cach.cl/foroSMF/index.php?topic=4656.0
Ahora si quieren algo Pro, compren este, yo lo uso para mis pilas de 6 celdas de mi Heli, carga hasta 10A, balanceador incorporado, etc etc...filete filete
http://www.horizonhobby.com/Products...?ProdID=THP610
El problema de los Triton es que tiran muchos peak falsos
Espero les sirva
Alfonso
Alfonso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 09:45:31   #18
Edad: 61
Empezado por Alfonso Ver Mensaje
Espero les sirva
Alfonso
Buen aporte !! nunca se termina de aprender.
Antiguo 24-06-2009, 10:28:29   #19
Matías del Río
PM enviado
Antiguo 02-07-2009, 14:42:18   #20
Matías del Río
ok, vamos avanzando.
El fin de semana desarme entera la WK
- gire los anclajes de los links en el yugo, cambie todos los topes de silicona para que los yugos y los links quedaran lo mas "tight" posible.
- Ya tengo el hilo metalico, el tubo de aluminio y los terminales de direccion para hacer las barras de direccion cuando monte el servo en el yugo.
- Saque la bateria de atras, deje la parte de abajo de la carcaza (la parte de arriba solo tiene tornillos en un lado, por lo que habria que modificarla y no es mi idea por ahora)para meter el acelerados y el receptor del control remoto supongo? todavia no cacho que es que y ya estoy modificando jajajaj!!!!
- Tengo los dibujos hecho en cad para el plato donde montar el servo en el yugo. (gracias 1000ton por las referencias!). Mi unica duda hasta ahora es si el portaservo lo diseño de manera de montar el servo y la bateria arriba o hacer un wishbone nuevo en aluminio (link triangular superior) de 4mm. para poder fijar sobre el la bateria. La segunda opcion me gusta mas pero me tinca que el dremel no corta 4mm y tendria que llevarlo a un CNC.... igual es opcion, la hora sale 12 lucas y podria hacer todas las piezas de una en 2 y 4 mm.
Por otro lado interneteando por ahi encontre unas WK con un wishbone no tiangular, sino como una salchicha.... no se si se entiende, pero cabe justo la bateria, pero no lo ha encontrado... en fin
- Tengo definido el motor, bateria, cargador, spur y piñon. Solo me falta el servo. Estoy entre la opcion de towerhobbies o la nacional (Cristobal)
asi que hoy pretendo ir a maquimetal a buscar aluminio (una plancha de 80x50cm en 2mm de espesor sale 8.980) y partir con el diseño del plate.
Apenas sepa como subir fotos las subo
Slds.!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:19:07.
