#1151 |
Hola amigos. Gracias por la bienvenida.
Por ahora no tengo fotos del jeep. Lo tengo desde el Sabado pasado que los compre de muuuy caliente que me tenía probar una máquina como esta. Espero tomarle fotos el fin de semana en algún lugar más digno para un jeep que el asfalto de Santiasco. Por lo pronto lo tengo en el taller cambiandole la correa de distribución y tratando de cambiar el termostato que parece que esta pegado, y los pernos csm estan más agripados....que el mecánico me tiene amenazado que si se corta un perno de la tapa queda la cagá....pero en eso estamos. Por lo menos el jeep hasta ahora anda pa'tras y pa'delante. Gracias y Saludos Trent |
#1152 | |
Saludos |
#1153 | |
saludos Banana |
#1154 | |
compadre digale a su mecanico que le de unos golpes para despertar los pernos.. siempre se pegan los pernos en el aluminio.. unos golpes en la cabeza y despues llave, sueltan altiro Saludos Banana |
#1155 |
Estimados daihatsu owners...
Les cuento que a partir de hoy ... Soy.... Un ingeniero egresado!!!! Di mi ultimo examen.. Ahora solo falta la tesis.. Ingeniero civil mecanico y magister en ciencias de la ingenieria ojala algun dia podamos celebrar jeepeando. Eso.. Tb ojala que pueda solucionar el problema de la temperatura.. El finde tengo salida a molina saludos |
#1156 | |
Saludos Alvaro |
#1157 |
Aprovechando la conversa, quisiera hacer una consulta probablemente ultra básica para la audiencia, pero mas vale pasar por ingnorante por un minuto que ser ignorante toda la vida: ¿El selector que dice 3 stage damper es para regular la dureza de la suspenión?, imagino que H= Hard, N=Normal, S=Soft?, si es así, en ciudad que se recomienda?
Lo otro es: ¿esta cosa del selector tiene alguna relación con el circuito de agua?, da la casualidad que puse el switch en N y se empezo a calentar el motor por un problema en el circuito de agua. O será mera conicidencia?? Gracias por su asesoría Trent |
#1158 | |
estimado...es muy bueno compartir las cosas buenas y malas ademas de los pernos que unen nuestras makinas.... FELICITACIONES COMPADRE.... |
#1159 | |
compadre, bienvenido a este grupo, sientase en familia por que aqui intentamos serlo...gran compra!!!, ahora a probarlo..... Bueno de a poco a meterle lucas en arreglo, pero te cuento que el mio es standard tambien, solo un buen par de neumaticos.... Pero lo importante aca son solo las ganas....lo demas viene solo..... Saludos..... |
#1160 | |
aca hay opiniones: http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59127
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
