| Camping Offroad |
#521 |
Reviviendo este post por que parti con mi proyecto de camping trailer, voy a armarme uno con un cajon de carro que nunca se termino, esta hecho solo de plancha plegada , voy a agregarle la tapa y todos los accesorios necesarios, por mientras voy a armar un chassis ya que estaba pensado para tirarse con alguna camioneta o auto, pero ahora sera para mi TLC por lo que quiero reforzarlo un pocc. Facundo en tu carro los paquetes de resorte de que largo son? a simple vista los encuentro largos para lo que habitualmente se ven , como se comportan? si pudieras darme esos datos como nº de hojas y ancho para no andar experimentando tanto.
#522 |
Mmmmm parece que con el tema de la superduty Facundo no esta disponible
Aca algunas fotos de lo que se le esta haciando, reforzando el unibody con angulo 50x50x5 , para soportar los anclajes de paquetes y la lanza, respecto a esto que largo es recomendado apara la lanza? alguna norma o dato? Última edición por VSilva fecha: 03-07-2009 a las 18:26:27 |
#523 |
Hola,
Llevo un par de meses leyendo desde las sombras y hoy me atrevo a sugerirles una idea para darle un poco mas de presión al agua invirtiendo solo unos 2000 pesos. La idea es poner aire a presión dentro del bidón o depósito, esto se logra colocando una válvula de neumáticos en la parte superior del depósito, con todo en su lugar (y bien pegado), se procede a poner aire a presión (conectando el compresor portátil o hasta un bombín un par de segundos) y tienen la presión necesaria para una ducha o lo que necesiten. Aquí les debo un dibujo bien rudimentario del sistema: ![]() Felicitaciones a todos por sus carros... Saludos desde contulmo! |
#524 | |
sobre lo de la lanza creo que esto les servira a todos. http://www.angib.pwp.blueyonder.co.u...rop/tear84.htm |
#525 |
Viendo las proporciones, harto grande debe ser el carrito, se ve proporcional con la F350.
saludos arriero |
#526 | |
saludos arriero |
#527 | |
#528 | |
#529 | |
Amigo: El invento suena bien en el papel pero no se puede, a menos que el recipiente sea un cilindro y las tapas convexas, de lo contrario la presión aunque sea poca te lo va a romper. Saludos Nigel |
#530 |
Excelente revista con tests y muchas ideas para off road trailers, carpas, y 4x4 de expedicion.
Download de edicion de 116 paginas, 75 Mb : http://overlandjournal.com/downloads...008_summer.pdf |
