Antiguo 08-07-2009, 09:48:12   #1
DonTano
Avatar de DonTano
Predeterminado Puerto Aldea
Alguien conoce el camino a Puerto Aldea??
Me dicen que es una Caleta tipo Tongoy pero más chica como para relajarse. Hace unos años quise ir pero como andaba en auto me aconsejaron no entrar porq me podía quedar pegado..
DonTano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 12:00:44   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Puerto Aldea
osea, mas que caleta es un caserío. debe tener unas 5 casas. Hace harto tiempo que no voy si. hay tres formas de llegar: camino ripiado costero desde tongoy, por la playa (forma antigua de llegar porque no habia camino) y camino ripiado desde la carretera. El tipico es el ripiado costero. Llegas al cruce de guanaqueros, pagas el peaje y sigues camino a tongoy. cuando llegues alla, pasado un puente hay un cruce, ahi doblas a la izquierda camino a la ruta 5. unos 2 kms mas alla doblas a la derecha, creo que esta señalizado. Doblas y HARTO mas alla esta pto aldea.
arriero
Antiguo 08-07-2009, 12:05:37   #3
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
arriero
X2. Yo tb fui hace unos años y hay un par de casas de pescadores y un embarcadero "nuevo" que hicieron en el gobierno de Lagos. Es súper "rústica" la aldea, hace unos años no tenían ni agua potable (no sé si ahora), recuerdo que tenían unos bidones gigantes en altura que les recargaban camiones cada cierto tiempo.
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 17:04:52   #4
RACN
Avatar de RACN
Empezado por Gonzalo Aravena F. Ver Mensaje
Puerto Aldea no queda en la punta sur de la playa grande de Tongoy (playa socos), llega a Tongoy, te vas a la playa grande, y puedes irte por la arena o por un camino de tierra que va paralelo a la playa. Cuando vayas avisas a ver si vamos juntos.
RACN
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2009, 20:32:56   #5
sebass
Thumbs up Re: Puerto Aldea
Nosotros también fuimos para allá...
No es tanto peligro de quedarse pegado si uno sabe por donde va, velocidad moderada y no te vas muy cerca de la orilla. Nosotros accedimos por el camino que esta poco después de pagar el peaje, es muy rico para meterle patita y manejar tipo rally (no hay casas cerca por lo que darle no más), pero me retaron y continúe a 70 no más. Luego se llega a un pueblito que es privado de una sociedad ganadera. Ojo que desde este punto es propiedad PRIVADA!, y en esta aldea solo queda re poca gente en esas casas, hay un cuidador re símpatico (un abuelito, llevarle alimentos y cigarros... tendrás un amigo de por vida) al cuál le pueden pedir permiso de paso. Si no lo ves y quieres pasar a la mala tienes que tomar el camino de la derecha que tiene una reja, se cacha porque tiene además unos palos negros, manejar con cuidado porque cerca hay una escuelita... pasado la primera curva se convierte nuevamente en camino solitario pero muy bello para hacerlo a velocidad moderada y sacando muchas fotos. Al final se llega a Puerto Aldea que literalmente es una aldea.
Puedo decir que todo era bello hasta llegar a Puerto Aldea... luego cuando enfilamos a Tongoy (bajamos a 15 lbs los neumas y 4H) nos topamos con un verdadero basural arrojado por el mar... muy muy feo en comparación con toda la belleza previa. Ojo que se forma como una trinchera (pendiente fuerte) que te puede hacer volcar si no la vez y vas rapido. Ahora cerca de tongoy hay dos accesos uno por la playa misma y otra por un camino de arena... prefiere la de la playa ya que el camino de arena a veces te puedes quedar pegado y peor si van solos (un viejo en una tahoe nuevita pegado... los neumas en 50 lbs!!!! le baje a 20 y salio como nada...). Voy a buscarles las fotos y las publico, es muy bello lugar de chile ese camino (salvo la contaminación de la playa).
sebass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2009, 14:14:00   #6
RACN
Avatar de RACN
Eso tire las foto compadre. Ustedes entraron por Socos. Nosotros al ir desde La Serena Entramos necesariamente por Tongoy.
RACN
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:28.
