hola a todos...acabo de comprarme este motorcito , viene kon el cuadrajet y kon la caja automatica de la c20(en venta),asi k acepto opiniones de todo tipo pa irme imaginando k tal va a kedar el tlc...he leido en foros gringos k son de mala calidad pero prefiero recomendaciones mas cercanas ......gracias a todos chau....
Yo tengo el mismo motor montado en el tlc. Lo repare 3/4 hace casi año y medio y ningún problema. Quizás unos mejores cabezotes podrías conseguir, porque me parece que son los que me dan cascabeleo. Por lo demás mientras lo tenía con el cuadrajet era un torpedo, pero engullía gasolina. Ahora con la inyección holley y con la admisión edelbrock quedó muy bien balanceado.
También es uno de los motores 350 que tienen 4 pernos por bancada lo que le da un poco mas de seguridad según dicen. Espero de ayudado. Saludos |
#3 |
gracias vere si cambio las culatas por las del 14010207
Edad: 66
Yo lo tengo por mas de 10 años en mi jeep,es uno amarillo que lo conosen como el justiciero,lo trato lo peor que puedo,cada marcha la paso a mas de 7000rpm,he trepado en competencias sin agua en el radiador (por rotura de un sello de agua, sin darme cuenta)no a pasado nada, en resumen a recibido un tremendo castigo y nunca se a roto, tengo una relacion de comprecon de 10,5 y inpeque.Es a toda prueba,te aconsejo comprimir y usar un leva mas agresivo,un carburador de 600cfm y estas listo para un puro gose sin miedo .
Saludos RNASS |
#5 | |
Última edición por Fcastcruz fecha: 10-07-2009 a las 11:25:30 |
#6 |
Edad: 66
[QUOTE=blacku50;730609]gracias ruben ....yo tmbn le he dado duro a mi 350 kjkejekjeke..anda con el cuadrajet y tira bastante bien pero me gustaria potenciarlo un poko mas..me podrias dar los datos del leva k usas aver si encuentro alguno por ahi baratitu....me andubo tentando este pero kreo k no es lo k nesecito para la arena http://www.summitracing.com/parts/SUM-1107/ .... gracias por todo[/QUOTE
Mira no te voy a poder ayudar con este dato, ya que no lo tengo, el que me configuro mi motor(Edgardo Costa) lo sabe y por nada de el mundo me lo dice, en este medio de preparadores es como secreto profecional.De otra forma te lo digo encantado,solo se que es un leva de torque entre 3000 - 6000 rpm segun lo que el me dijo, pero como sugerencia comprime antes de cualquier otra cosa. Saludos RNASS |
#7 | |
[QUOTE=Ruben Nass;731549]
#8 |
saludos desde calama estoy por comprar un 10066036, pero aun dudo si me sirve para al TLC FJ40, necesito un empujon jejeje, alguien sabe cual es la potencia de este motorcito??
#9 |
Amigo Fstacruz, los block y culatas mexicanas de los Chevys venian generalmente en camioncitos y vehiculos de trabajo pesado, "generalmente", no siempre con pistones con tasa para baja compresion, pues se buscaba que utilizaran el mas bajo octanaje posible, en paises tercermundistas y para trabajo pesado en donde los propietarios buscan durabilidad del motor, combustible barato y de bajo octanaje. Por lo que te digo que esos bloques son hechos con un material de alta duresa y si los golpeas con alguna herramienta generan un sonido o campaneo metalico de revote, parecido al sonido de las piezas forjadas o aceradas, que otros bloques chevys pequeños no producen. Por otra parte la mayoria de ellos tienen 4 pernos de bancada, así que tienen una buena base para trabajar eso si comprimiendo un poquito el motor con unos pistonsitos planos te haran andar tu maquina de maravilla, saludos Jaime.
