Antiguo 13-07-2009, 00:51:21   #1351
MEX
Cago la otra hoja madre...
se me esta desarmando el jeep de a poco.....
saludos a todos.....
Max
Antiguo 13-07-2009, 11:09:47   #1352
Banana
Max
parece que tenia poco carrete el jeep... lo vas a llevar donde mismo??
Antiguo 13-07-2009, 11:12:43   #1353
Banana
Empezado por Trent Ver Mensaje
Hello buddies,
Estuve desaparecido tapado de pega y encachando el Feroza. Me he gastado hartas lucas pero va mejorando. Le hice un servicio mecánico general y quedó bien pero ayer subí a Farellones y se pego una subida de temparatura nuevamente, lo que me dejó más que chato considerando que le cambié termostato y centrifugo. Lo único que me parece prodría mejorarse para aumentar o mejorar el sistema de agua sería sacarle el radiador del aire acondicionado que esta fuera de servicio y solo obstaculiza el aire que llega al radiador principal. Lo otro que descubrí es que sacandole la tapa del filtro de aire el performance del motor mejora bastante, con lo que estoy pensando que sería interesante hacerle la modificación de filtro de aire de alto flujo, aumentar diametro de multible de entrada y de escape, y eso. Aumentará el consumo de combustible con estos cambios?, tambien le quiero poner unos marshal 225 75 R15 pero si con los 205 75R15 que tiene ahora anda todo pajero el auto, imposible ponerlo más monstruoso sin resolver antes la fuga de potencia del motor.
Ayer fui a Yerba Loca y me metí a la nieve a probar la tracción, anduvo bien pero tuve que aplicar lenta a mango pa no quedarme pegado.
Salud!os
Trent
compadre posiblemente le anduvo mejor el jeep en altura sin filtro a causa del menos oxigeno, variar la admision es una perdida de tiempo para mi opinion, y sobre el filtro conico no sirve para nada, no caigas en el error de los flaitunning pénsando que cambiando el filtro anda mejor, el motor aspira lo mismo.. sobre la alza de temperatura, sangraste bien el sistema? seguro que no existen minimas perdidas?
PD: y william quew paso el sabado te quede esperando donde Sebastian
Antiguo 13-07-2009, 11:47:07   #1354
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
defendamos nuestras creeencias jejej http://www.twistedandes.com/foro/sho...913#post731913
lean
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2009, 13:37:26   #1355
willian tuner
Avatar de willian tuner
Hello buddies,
Salud!os
Trent
Que bueno compadre que poco a poco estés acomodando el ferozin.. pero lo de Tº es un problema muy común de los feroza y esto pasa siempre en subidas muy largar o cuando le exiges a tu motor RPM,,, te cuento yo tenia ese problema cambie y cambie termostato 78º para que habrá, también le hice mantenimiento al radiador y nada seguía igual , lo único era que tenia una pequeña fuga de agua por uno de los tapones , bueno alli estaba el problema por que por alli le entraba aire al sistema de refrigeración y esto produce recalentamiento también le cambie la tapa del radiador y listo solucionado el problema,, si tu no tienes ninguna fuga debes revisar la tapa puede que este mala y tambien revisa el si esta en punto y............
y bueno en nieve, barro o arena. siempre 4low
Antiguo 13-07-2009, 15:06:09   #1356
willian tuner
Max
vergaaaa compadre usted esta salado jajajaja deberíamos hacerle un sahumerio no sales de una para entrar en otra ....oye cuando vallas pregúntale al viejito cuanto sale des-vencer las hojas,.........
oye y esta vez como se rompio seguro, estas llevando mucho peso jajjajaj
dile al viejito que les ponga refuerzo a la hoja madre
gracias y suerte
Antiguo 13-07-2009, 15:08:40   #1357
willian tuner
no pude me toco trabajar y depaso tenia a la bruja enferma en la casa
Antiguo 13-07-2009, 16:21:06   #1358
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hello buddies,
Salud!os
Trent
Hola Trent, a mi me paso algo similar hace comop 2 años estaba trabajando con el indicador de T° sobre lo normal, en el uso diario ningun problema pero al subir cuestas ya se arrancaba la temperatura rapidamente y tenia que detener el motor por un rato ... cuando me preocupe con tuti fue cuando fui al cerro Santa Elena la cual subi app hasta los 2900 msnm en vehiculo la cual el mio no fue culo y lo tube que dejar botao hasta la vuelta, lo que tenia y no le habia dado tanta importancia era una pequeña fuga de agua o sea un pequeño poro que apenas lagrimeaba pero que a esa altura se agrando y ya era un chorrito que salia... solucion cabie el panel del radiador con una corrida mas de tubos manteniendo los mismos botes $90 lukas, de ahi cero drama con T°
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2009, 17:31:34   #1359
MEX
gracias y suerte
Si se cuando cago exactamente,...... recuerda que subi a baños morales el finde pasado a un paseo "romantico".... jajajaja ahi debe haber cagado...........
olle el cel de la hermana del viejito de los resortes es el 09 2068263, la señora cristina... ella es la que lleva las boletas en esa casa....
Antiguo 13-07-2009, 17:32:47   #1360
MEX
si cumpa.... esta bueno el dato.... guarde telefono... hoy pase a ponerle una abrazadera, para que me dure hasta mañana y dejarselo... re tela la señora....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:30.
