General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
27-07-2009, 09:39:00 | #91 | |
Re: ::: TROOPER Owners :::
Antes que nada, muy agradecido por tu ofrecimiento. hoy en día, muy poca gente se la juega como tu! Y cuál sería la mejor época para ir con los Troopers??? Gracias! martin@trackmania4x4.cl |
27-07-2009, 10:49:13 | #92 |
Re: kit caja automática
Kruger, yo tengo explicado en post anteriores el cambio para el Trooper, sacando los 2 carter y vaciando el enfriador de aceite que esta dentro del radiador (esto desconectando las mangueras y metiendo aire), fueron casi 6 litros.
Saludos. |
27-07-2009, 11:55:50 | #93 | |
Amigo mio vaya a DAITOCAR y compre sin asco, tienen todo a buen precio (considera que para hacer el ajuste coticé bastante) además ni se arrugan para recibir cheques hasta 90 días. la otra alternativa en serena es Miranda, calle Colón. PD: si en Daitocar no tienen algo, lo encargan y llega al otro día asi que ni te compliques. |
27-07-2009, 14:38:59 | #94 |
hola, yo nuevamente con mis preguntas novatas llenas de la más sincera ignorancia...
cuando compre mi trooper año 90 tres puertas ultra estandar y muy pulento el dueño anterior (unico) me dijo que le cambiara la cadena de distribución antes de fin de año... han pasado ya unos meses de la compra y quisiera saber si tienen algún taller de confianza bueno bonito y barato para hacer este cambio ya que según me dijeron no es llegar y ponerle... agradecido de sus comentarios. ah... y otra cosa más basica aún... cachan de alguien que aprete todo lo que suena?... o cuanto me pueden cobrar por eso, existe el servicio de aprete de carroceria latas ventanas, asientos y todo lo que se va soltando en estos tontos y le provoca ruiditos? vale pulento |
27-07-2009, 17:37:54 | #95 | |
Perfectamente, la diferencia debe quedar en el convertidor de torque........ Esta semana voy a hacer la misma operacion, eso si con filtro alternativo nomas..... Cuando termine les cuento.... |
27-07-2009, 22:49:02 | #96 | |
Hola, para ir quitando ruidos yo te aconsejo en forma preliminar:
- lavado de carrocería y chasis - aplicar pulverizado con aceite especial - balanceo de ruedas. de ahí probar para ir descartando los ruidos de tapicería y accesorios es solo cosa de ir identificando transitando por camino de adoquines o con imperfecciones suerte y paciencia JCP Cita:
27-07-2009, 23:53:59 | #97 | |
gracias por tu reconocimiento mira pueden venir cuando quieran, barro podemos encontrar hasta septiembre,pero de de todas maneras se pueden organizar actividades en otra epoca,algo de arena,rios,paseo a una reserva,o un sandwish de pescado con vino en un atardecer ,etc. UDS deciden Saludos |
28-07-2009, 01:07:46 | #98 | |
Edad: 35
ahora los de las ventanas fui a 10 de julio y me hicieron una mantencion (al frente de castillo) de todas las visagras gomitas y sistema de vidrios lo que sube y baja el vidrio, sem e olvido el nombre... con eso quede sin ruidos... claro qeu despues vuelven con el pasar de los tiempos pero es ESQUISITO! estar sin ruidos saludos |
28-07-2009, 14:26:47 | #99 |
ok, vale le haremos enpeño...muchas gracias
[ QUOTE=jcp;738719]Hola, para ir quitando ruidos yo te aconsejo en forma preliminar: - lavado de carrocería y chasis - aplicar pulverizado con aceite especial - balanceo de ruedas. de ahí probar para ir descartando los ruidos de tapicería y accesorios es solo cosa de ir identificando transitando por camino de adoquines o con imperfecciones suerte y paciencia ok, vale le haremos enpeño... JCP[/QUOTE] |
28-07-2009, 15:30:09 | #100 | |
Los lentejas de coseche se demoran 5 dias en tener uno cuando lo encargas..... |
Compartir en Redes Sociales |
