Antiguo 09-01-2008, 15:22:52   #11
Predeterminado Re: Motor diesel se chupa
Empezado por Julitro Ver Mensaje
Hola, a que te refieres con faulty primer pump? Falla en la bomba primaria? revise todas las mangueras y el filtro no esta suelto, solte los inyectores y di arranque sin que partiera para elominar aire en la linea de inyeccion pero nada, nose por donde podra ser, bueno gracias por sus aportes, saludos!
tengo un amigo con un TD42 que tenia un flat spot de cuando en cuando, y lo aducia a su IP que usualmente funcionaba impecable ..
Termino poniendo un electric pump adicional, que reporta haber mejorado si no bien eliminado por completo el problema.
El primer en las bombas lineales es el que se engarga con el plunger de traer el diesel ( a bajas presiones ) desde el tanque hasta la IP
Antiguo 09-08-2009, 22:28:56   #12
knito24
Avatar de knito24
Predeterminado Re: Motor diesel humea blanco
Hola saludos tengo un motor diesel 3 cylindroa maraca kubota esta handando por el monte y lo meti en una fosa me hallo agua se apago cuando lo prendi me empezo z humear blanco y nose que puede ser por favor quien me puede ayudar
knito24 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2009, 22:40:56   #13
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
hola
mira a mi me pasaba algo parecido en un motor diesel chevrolet
se chupaba muuuucho cuando lo picaba arto
el problema era qe la bomba elevadora estaba mala y mas encima estaba tragando aire
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 20:03:54   #14
CronoNauta
Sldos, lo que te ocurre es típico problema que esta chupando aire, esto puede ser por alguna manguera de la línea de petróleo mal apretada, rota o bien por el filtro de petróleo, revisa el orín de goma entre el filtro y porta filtro, dale un apretón moderado con la típica “llave faja” o “saca filtros” o bien toma un trozo de lija mas menos gruesa y te la pones en la mano y le das un apretón, veras como tu mano cobra mayor fuerza..!!! , tengo dos vehículos diesel y cuando me ha pasado esto es por que al cambiar filtro no quedo suficientemente apretado, otro tema es revisar el tornillo del despiche, en lo personal opte por un filtro cerrado (sin despiche de agua), total lo cambio con regularidad...
Bien espero poder ayudarte...
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:06:25.
