Antiguo 29-08-2009, 22:09:52   #31
jpizarro
Predeterminado Re: me presento dahiatsu lf 20
le di duro casi todo el dia porque queria probar el pq de resortes y de nuevo me ocurre el mismo problema .
resulta que el pq izquerdo estaba plano y el jeep se ve caido a ese lado. el del lado dererecho curvo ningun drama.
los mande a desvencer y los puse y paso lo mismo .
le mande a cambiar una hoja al lado izq. y de nuevo se cae.
me calente y le mande a hacer todo el pq de resortes y igual se lo lleva a ese lado.
asi que lo ultimo que hize fue cambiar el del lado der al izquerdo y viceversa con amortiguadores y todo. y resultado paso lo mismo igual se ve caido el lado izq.
que sera ?
no sera la barra de direccion o el chasis chueco.
y que son las mesas goniometricas si es que se escribe asi.
aca hay una foto de como se ve.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2009, 22:30:40   #32
karpiel
Avatar de karpiel
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
bueno al fin salio el bicho despues del refint.
solo me estari faltando la pintura que ya la compre y ver el mejor diseño de la jaula. muestro una fotos de ritoque que me saco mi hijo.con el celu.
Amigo lo felicito , ojala el mio queda algo parecido. Cuidelo
Aca unas fotos del mio.
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2009, 21:04:28   #33
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
esta filete loko¡¡¡¡¡¡
saludos :D
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2009, 09:55:23   #34
chotito
que sera ?
si esta caido el lado izquierdo......mmmm has pensado en bajar de peso???
jajajaja
el mio esta caido para el lado derecho y como dices tu.. tb cambie paquetes etc.. y al final me aburri y sigue caido un poco pero ya lo asumi total es el juguete..
cuanto es lo que anda caido?
si lo pones en un lugar plano y mides la distancia del suelo al chasis?
bueno Saludos
Antiguo 31-08-2009, 21:13:23   #35
jpizarro
Empezado por tuerca4x4 Ver Mensaje
saludos :D
vale gracias el tuyo tambien se ve filete.
una consulta ese huinche es de 5000 lbs.
Antiguo 31-08-2009, 21:42:56   #36
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
SEPS¡¡ pero no tengo control ni caja de reles pero se la voi fabricar caseramente ¡¡ jaj
saludos¡¡
Antiguo 31-08-2009, 23:03:49   #37
chotito
saludos¡¡
un interruptor pal control vale 2 lucas de alza vidrio.. un cable y listo..
es super sencillo .
la caja de reles es un poco mas paja..
aki una foto de mi maquinon
tb lo pueden ver en
www.youtube.com/camaleon4x4
y pa que veas que el mio tb ta un poco cargado pa la izquierda...
Antiguo 01-09-2009, 00:43:56   #38
jpizarro
le pasa lo mismo que al mio eso si al cambiarle el pq el acero que le puse es un poquito mas grueso nunca tanto pero es la medida que sigue al original por si acaso, ademas como esta levantado adelante le soldaron un refuerzo de alli subo fotos para que vean.
y esa proteccion al radiador para que es?
Antiguo 01-09-2009, 11:54:41   #39
chotito
"Proteccion" llamese SACO protector es para que no le llege tanto barro al radiador y se tape. ya me ha pasado un monton de veces que salpica barro y se seca con el calor, el radiador se tapa y el vehiculo queda inutilizable.
tb debo ponerle una proteccion al estanque pq hace poco se me rompio.
y en esa foto se ve vien cargado por las caracteristicas propias del suelo, el finde le saco una en suelo derecho y te las mando.
Saljudos
Antiguo 06-09-2009, 19:03:48   #40
jpizarro
ahora unas fotos de las dunas de ritoque.preparando para el sabado 12.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:30:47.
