Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Hola, alguien sabe como poder cambiar el zapito del suzuki samurai sin tener que sacar todo el tablero ??
Gracias |
hola compadre,,,, hasta lo ke yo tengo claro no se puede, pero sacar el tablero no es dificil solo tienes ke separarlo lo suficiente para acercarte y ya!
suerte con la peguita... |
#3 |
en el samurai 2 es un parto
en los más viejos es un poco más fácil en los convertibles (o cualquiera con parabrisas abatible) es fácil, muy fácil en tu caso teni q soltar el tablero y hacer espacio pa meter la mano pa sacar la tuerca q lo fija |
no saques el tablero completo, solo una parte (parte central donde va la radio)
yo cambie las mangueras del sapito por estar tapadas, y no desarme el tablero, solo desmonte la radio, perillas de las baras de la calefaccion, encendedor y cenicero, sacas los 4 o 6 tornillos para retirar el minitablero central y tendras acceso para soltar el sapito, (tiempo aprox desmontar 15 - 30 Min) |
Compartir en Redes Sociales |
